je confirme . pas mélanger , ou vraiment savoir ce que tu fais aprÚs avoir caractérise les cellules.
cellules dâordi portable : pas adaptĂ©e . Ă part mettre beaucoup de P pour pouvoir dĂ©biter un fort courant global .
tes cellules dâhoverboard : si câest celles qui Ă©taient entre 0 et 2V > poubelle . les autres , Ă voir âŠ
mais fais pas nâimporte quoi . tu va perdre du temps , et risquer de cramer qq chose âŠ
je comptais pas vraiment essayer, je voulais juste savoir si câĂ©tait possible. Pour les accus dâhoverboard, câest bien ceux Ă 0.3v, mais je commence Ă en recharger , pour faire un power bank
Sympas ton projet, je le découvre un peu tard. Cool à ton age de te lancer
Tâen es oĂč de lâassemblage de ta board ? (Photo ?).
Bon choix les hubs dâhoverboard , Lurch et moi sommes partis dans cette voix aussi.
eMountainboard 4WD, que tu connais déjà :
eMountainboard Ă 2 roues puis 3:
https://www.e-sk8.fr/t/deflectboard-longsk8-electrique-a-2-roues/9918
et encore plus barré, un Buggy:
he bien⊠la batterie nâest plus⊠( mes parents lâont jetĂ© pensant quâelle Ă©tait trop dangereuse, ils ont pas tout a fait tort ) du coup ça fait un mois que je ride plus
dommage ⊠il tâen faut donc une autre plus saine âŠ
jâai une idĂ©e, autant vendre ma board 350⏠et ne pas acheter la batterie Ă 150âŹ, pour acheter un Syl-08 qui fonctionne bien
maintenant ma board me manque trop, surtout que jâai vu des gens rider sur insta⊠et puis jâai passĂ© le brevet et jâai maintenant assez pour acheter une vraie batterie ( hoverstore 150⏠) donc je vais pouvoir rouler de nouveau
( et ducoups je garde ma board, hein )
et puis les hubs pneus plein ne me permettent pas de faire du tout terrain parce que ça fait chauffer lâesc, et la board ralentit⊠de plus lâarriĂšre de la board est trop large, je me suis pris un poteau et ça donne un style de tracteur
Ă la boardâŠ
donc je penserais par la suite Ă remplacer ces hubs par des hubs gonflable de la mĂȘme taille que les roues avant, (7" je crois ) mais il ne faudrais pas que je perde de la vitesse
câest faisable ?
Les seuls hubs gonflables dâorigine, ce sont des 10ââ . Axes moins longs que les tiens .
si tu es bricoleur avec une bonne lime et scie Ă mĂ©taux, tu peux raccourcir tes axes . Mais il faut du bon matos . Câest de lacier trempĂ© en surface .
Tu peux aussi mettre des pneus 8x2.00-5 sur des hubs 6.5ââč .avec juste le trou de la valve a faire.
En pneus 8 âșâ tu ne depassera pas les 26kmh batterie 10s pleine.
Tu peux aussi percer tes pneus pleins dans la largeur . Ca amortit bien âŠou monter des pneus âŠon en avait parlĂ© il y a qq mois . Faut relire plus hautâŠ
ca me va et pour la vitesse faut pas que je dĂ©passe 25km/h environ parce que en vrai câest pas trop autorisĂ©
AutorisĂ© ou pas la sĂ©curitĂ© câest 50% de bon sens et 50% de connaissance. Ces deux choses ont pour dĂ©nominateur commun lâexpĂ©rience, en terme de gestion du risque le tout et de mener des expĂ©riences sans consĂ©quences pour toi et les autres. Du moment ou tu ne te comporte pas comme un con alors on peut parler de maitrise et tout passe, parole dâun mec qui prend 80kmh sur ebike DiY illĂ©gal a 600% depuis un an.
Bref, roule a 25 devant les flics mais dés que la route se dégage que ta tes protéc et que tu maitrise ta machine⊠passe a 40
dĂ©jĂ ta board est plus ou moins illĂ©gale , car câest du DIY .
mĂȘme assurĂ©e , en cas de pĂ©pin ça risque de coincer.
Et pour compléter @cathode : ne JAMAIS se sentir en confiance sur ces engins . Se faire plaisir mais en restant toujours vigilant à tout .
nid de poule, roue qui se dĂ©visse , esc qui dĂ©conne, tocard qui pile ou dĂ©boite . le risque de chute nâest pas nĂ©gligeable , et souvent douloureux si pas de protecâŠ
je peux acheter les pneus et les chambres à air séparément, ou bien cet ensemble pneu et chambre à air mais quel solution est la meilleur en fonction de la qualité ?
a et puis y a Daftrider dans ma region câest cool
Seul le 1er lien est bon. Les autres cest du 8x2.00-4 . Ou 200x50-4 . Trop petit au centre.
Mais tu as des hubs 6.5ââ?
ok jâen cherche dâautres alors
pas encore, mais tu mâavais mis en contact avec qqn pour les hubs mercedes 5 fils, 30mm, je lui demanderai.
sinon jâai quelques personnes qui mâont dis avoir des hoverboards mercedes hs
voila
2 belles chambres Ă air de qualitĂ© je crois que câest les bonnes
Encore raté
Il te faut des chambres a air 8x2.00-5 . 5ââ etant le diamĂštre interneâŠ
la câest la bonne pour de vraie
yes . il vend aussi les pneus .
avec des hubs 6,5" , câest beaucoup plus Ă©troit que tes hummerboards . jâespĂšre que ça touchera pas le deck en virage âŠ
