cool parce qu’entre les drivers de roues, pignon, vario, batterie, connecteurs etc je m’y perd! je viens de me faire le post de Vince et y’a quand meme du taff meme si je prevois que du single…
ducoup je reste à l’écoute…
un cours de stratification avec OKP moi je prend
j’ai
Pour la batterie, ca dépends de ce que tu veux, mais il te faudra acheter piles si tu pars sur du 18650 et un BMS
Pour le boitier, ca dépends de comment tu organises cela sur le deck; tu peux t’inspirer de ce que va faire métos, car a peut de chose près tu as le même setup.
ok je prend direct, dibs! moteur a priori le 6374.
Hésite pas à m’envoyer par mp la façon dont tu veux procéder…
Pour le boitier etc, oui je verrais au fur et a mesure, je sens que ca commencera en mode cello lol
C’est quoi le délais pour une OkpCell?
lourd build serin qui s’annonce
Plan parfait tu en vas pouvoir profiter plus vite de tous ça ! Entre le choix des pièces, la commande, livraison etc
Enjoy & smoke wheels everyday :ugeek:
le délai… pour toi… 1 jour il faut juste que tu commandes ou que je te commande les li ion. 1 jour, c’est globalement une matinée de spot welder et le reste pour le câblage, bms… Pour le BMS, je devrais en recevoir deux mais je sais pas quand; par contre soit tu pars sur un pack 12S2P / 24 « piles » (soit plus de voltage et donc un meilleur rendement, et bonne autonomie…) soit 10S3P (30 piles). Si tu partais sur un dual moteur, le 10S3P aurait été quasi obligatoire car plus adapté en terme de « C »/décharge. Mais la de toute façon avec un 6374, tu pourras caser qu’un seul moteur. Sur la vanguard c’est pas évident si tu veux un truc très sleek et joli (même ce montage était bcp moins sympa que mon premier, car sur mon premier j’utilisais des lipo ultra flat et oversizé en terme de décharge (150C!)… que j’ai payé cher, mais qui finalement était un bon investissement car je les utilise tjs à fond ! mais j’avais pas mis de BMS (donc je démonté le cache à chaque fois)
tu vois, sur la vanguard que j’ai vendu, j’avais fait un truc du genre; c’est pas le plus joli mais dès que tu mets un BMS et des li ion, une prise de charge externe… difficile de faire plus petit en boitier.
« VENDUE - Skate Electrique - Loaded Vanguard - 12S2P - 190kv - 80mm Kegels »
Après un truc cool serait de faire un boitier en impression 3D PLA et de le stratifier avec du carbone pour avoir une forme géométriquement parfaite.
J’aime ce truc cool je vais voir ça, va falloir modéliser !!..
trucks vissés a l’arrache pour test dans le salon, woww, la vache! (pas dutout habitué), ultra sympa!
Tous les roulements roulent pareil finalement après rectification, j’imagine meme pas quand y’aura un moteur la dessus!!! trop hate
Tu as pris quel modèle de BMS ? Je sens que le mien est mort je vais demander un remboursement et en prendre un autre en 10S mais je sais pas trop quoi prendre
Regarde sur aliexpress bms 10s 36v ils est blanc/gris à une 10n d’euros. (j’arrive pas a faire de balise pour le lien proprement)
Genre celui là ? http://fr.aliexpress.com/item/New-Batte … 42165.html
J’ai des doutes sur le lowcost maintenant… j’ai fait le malin sur ebay et me voilà avec un truc bancale donc je préfère demander du éprouvé, si celui-ci est éprouvé je veux bien le prendre mais bon… ^^
Dam ! petit et donné !!.. le mien fait au moins de double en taille et en prix
ouai t’as bien raison attend un retour
pour le chargeur te faut prendre ça : http://fr.aliexpress.com/item/SANS-54V- … .73.RJECUb
pour les caps: http://www.ebay.fr/itm/80pcs-cardboard- … 4ad4078565
pour les insert bois ca : http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=M4 … 2749.l2658
pour le BMS : http://fr.aliexpress.com/item/12S-30A-l … .97.K6GmXt
je « plussoie », ce BMS fonctionne vraiment bien.
Pour la chargeur, je suis parti sur celui (http://fr.aliexpress.com/item/lipo-char … 8261e57f12) il suffit de demander la connectique DC2.1 et ça marche nikel l’ensemble
Salut Vincent et okp.
Vous utilisez ce nos également pour la décharge ou uniquement pour la charge ?
Cool ça ! Je vais suivre ton projet.
En attendant de récupérer les pièces et la confection de la batterie, je vais m’attaquer aux boitiers.
Vu la configuration du deck et son flex, je pense faire le classic double boitier. Un pour l’electronique moteur et un pour la batterie.
Personne n’aurais un moule déjà fait qui traine par hasard? :mrgreen: :mrgreen:
Sinon pour les inserts bois vraiment donnés:
« Insert bois pas cher »
Damn, produit indisponible.
sinon, pour tous ces produits, c’est from china only ou y’a des vendeurs en europe pour ce type de matos?
Cool de voir ce projet, je vais suivre ça de près, et tu vas vite comprendre pourquoi
