jamais testé en électrique nan … y’a que 70kg à tracter mais des pentes à 10% dans tous les sens alors… mais c’est vrai qu’un fat moteur pourrais faire le taf et m’enlever un bon 200euros sur la note…
ouai un bon gros 200euros. En terme de batterie aussi tu peux enlever 100euros en prenant des turnigy de qualité nanotech ou a-spec. Déjà 300euros d’économie!
Et en plus du prix un single ca enlève du poids et de la consommation!
Un bon gros moteur de 3000W et + ca suffit tres largement,encore plus si tu n’es pas “bien portant” [emoji14]
d’ailleurs, j’en ai un à vendre, si ça t’intéresse MP moi
ayé ça commence, board complète commandée,
Arbor groundswell
kegel 80A
Caliber 184mm 50°
roulements bones
moteur en plein deal avec léon :lol:
mount/drive DIYelectric
reste encore à trouver une télécommande, un esc (alien à ce que j’ai compris mais les délais font peur :shock: si quelqu’un en a un en rab… :roll: ) et pas mal de petits connecteurs et cables…
je tiens au jus
Tip top ! Si tu commandes chez DIYES, prends tes esc et moteur là bas aussi sinon !
Comme ça t’as une commande pour ça et une pour HobbyKing
moteur normalement c’est bon, pour l’esc je pige pas tout…celui-là ? http://diyelectricskateboard.com/diy-el … board-esc/ je pense prendre la mini remote là bas aussi…
pareil je me paume à fond pour les connectiques de cables, j’ai lu et relu ce tuto (excellent) « [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs… » mais je rame un peu… (quel chargeur, quels connectiques…)
édit: les cables batterie (http://www.dronelec.com/c/p/389-tattu-9 … -4s1p-lipo) à passer en T-Dean je pense, en série comme expliqué dans le tuto, mais côté esc il faut prendre quel connecteur ? pareil pour le chargeur j’avais vu un build ou le gars bassait pas par un b6, c’était plus chargeur style ordi… je retrouve pas :oops:
Pour la telco, si t’es patient, je peux t’avoir ça :
« [TERMINEE] VENTE - GT2B avec mod MadMunkey - NEUF & PERSONNALISABLE »
:o :o je viens de voir :shock:
c’est autre chose !! tu prends toujours les réservations ?
Oui monsieur !
Je vais mettre à jour le topic.
yes impecc’
bon bah batterie chopées (ptit-50% au passage ça fait plaisir) le déluge des colis est en marche…
je regarde pour les vesc (sachant que ce sera pour 8s 9A) mais ça me parait bien chéros… les bouses pour voiture rc coutent 10euros et les « spécial diy » valent jusqu’à 200 euros :shock: … j’ai un raspberry mais je touche pas assez pour en faire quelque chose alors je suis à la recherche d’un conseil :lol: pour moi ça irait bien : http://diyelectricskateboard.com/diy-el … board-esc/
c’est bon ça!
Tu commences le plus dur : l’attente…
yes impecc’
Lol si tu trouve un esc à 10euros pour un skate je suis preneur.
En fait si tu tourne en 6s max tu peux utiliser les esc voiture de Hobbyking à 70euros.
Si tu monte au dessus il y a peu de choix: vesc (de 90 à 200euros l’un), esc opto alien ou DIYES (100euros +fdp), et… et ben je vois pas grand chose d’autre! Tu as quelques esc voiture qui monte à 8s mais qui coute aussi les yeux de la tête
:lol: :lol: pas pour skate certainement mais ça fait un peu ch*er… ben je vais lacher mes 100 balles
http://diyelectricskateboard.com/diy-el … board-esc/ + http://diyelectricskateboard.com/diy-el … er-switch/
ça va être du 8s… quelqu’un me confirme ? on à pas de réduc chez diyes ?
Lol ouai pas le choix… ca sera compatible jusqu’a 12s un vesc normalement. Pas de reduc pour un seul produit non mais quand on groupe on peut toujours demander. Si tu commande hesite pas a le mettre ds la rubrique commandes groupée ca permet de partager les 40dollard de frais de port par exemple
je regarde un peu l’élec,
le bms https://hobbyking.com/en_us/6s-li-ion-10a-pcm.html pour pas tout démonter à chaque fois
le bipper https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm … 2s-8s.html pour pas flinguer les lipos
2m de 12awg
des connecteurs deans
je regarde toutes les réalisations et j’me dit que ce serait peut-être bien (de la part de ceux qui connaissent) de faire des exemples de montages types, comme ce sont des questions récurrentes et que les réponses sont étalées sur 20 pages avec des vesc qui crament au milieu parfois :lol:
Il me semble que certains viennent du modélisme (sinon j’explique pas) et y connaissent très bien, si ils veulent bien me filer un coup de main (corriger, modifier…) je veux bien m’y coller… j’ai repéré quelques schémas mais une base simple serait sympa.
Un schéma type, c’est toujours compliqué : config de batteries différentes, connecteurs différents, besoins/budget différents.
Mais tente un schéma électrique en représentant les connecteurs, ça aide déjà bien et on t’aidera/validera si tu as besoin.
yep, merci, c’est vrai qu’il y a une infinité de configurations différentes …
je viens de lire le post sur les bms, ça fait saigner le nez… et les yeux… et les oreilles… je vais commencer à faire un schéma sur papier en casant vesc/BMS/batteries/switch/antispark (si j’ai bien tout compris) des heures de rigolades en perspective
Switch et antispark, c’est la même chose et si tu le sens pas, pars sur la solution de XT90S (plus fiable mais moins “design”
