BMS : Battery Management System
je reflechi a integrer un bms pour mes lipos 4x 3S1P 5Ah
mais un bms 12s c’est chaud a trouver et c’est cher, plus un chargeur capable de fournir ce qu’il faut pour charger ca, c’est pas simple.
Et si je veux pouvoir transporter un charger pour recharger en deplacement je veux pas un truc qui tiens que dans une valise :smiley:
donc je pensais couper en 2 et faire 2 blocs 6S avec un bms pour chaque
je chargerai en 2x, avec un charger qui tiens la route.
c’est faisable ? ca vous semble une bonne alternative ?
Je viens de recevoir mon chargeur hier (45€) pour mon pack 12S avec BMS (30€).
La première charge s’est super bien passée.
Je vous tiendrais au courant pour les suivantes et si l’autonomie est correcte. Normalement, plus besoin d’ouvrir le capot à chaque fois :slight_smile:
c’est quoi comme charger ?
Chargeur : 50,4V 3a pour 12S avec connectique DC2.1
BMS : Lipo 12 S 40A 50.4 V
Pour l’instant, ça semble bien fonctionner. je verrais à « l’usure » si c’est un bon choix (en tout cas, pas cher)
Ok merci
Mais bon 3A c’est léger ?!
Tes batteries font combien de Ah ?
Pour le chargeur “portable” je suis en 2A … 2h30 pour le pack 10s5Ah
Hâte récup ton chargeur vince et descendre à 1h15 :smiley:
BMS d’un autre fournisseur mais sur AliX aussi.
Quelle BMS conseillez vous pour du 10S ? Il y a un milliard de référence, c’est chaud de savoir vers quoi s’orienter sans merder !!
J’essaye de budgetiser cette upgrade qui me semble simplifier grandement les choses au niveau de la recharge…
La première question a te poser est de savoir si tu veux un bms pour la charge et décharge ou charge uniquement.
Si tu veux uniquement la charge, un faible amarrage suffit mais il ne protégera pas le vesc des pics d amperage et de tension.
Si tu veux un bms charge et décharge, c est plus cher car il faut du 60A continu au minimum.
un bms de decharge c’est un regulateur de tension continue en fait ?!
Tout dépend de l’écart de prix, si y a 20-30€ d’écart autant être secure dans les 2 sens. Si c’est 100$ de plus je vais me contenter de la charge uniquement :smiley:
Oui et il equilibre les cellules pendant la decharge egalement.
En plus il fait limitateur en tension et courant.
Les références en 10S 60A sont pas si nombreuses. Ça simplifie le choix… J’ai trouvé celui là : http://m.ebay.com/itm/36V-37V-42V-10S-6 … nav=SEARCH
En définitive le delta prix entre un 15A et un 60A ne vaut pas la peine de prendre le risque de ne gèrer que la charge je pense. Couplet à une alim correct, niveau tarif on est pas si loin d’un système avec imax, les emmerdes en moins, pour le peu qu’on veuille mette les mains dans la soudure ?
Il me semble que pour les BMS de decharge, la reference c’est plutot :
http://bestechpower.com/
40$ ca parait peu pour du 10S / 60A …
Si tu lis l anglais, je te conseille de lire les sujets BMS sur le forum Enertion.
Justement sur le forum j’ai vu pas mal tourner le site http://www.batterysupports.com/ et cette référence y existe à un prix comparable : http://www.batterysupports.com/36v-37v- … p-267.html.
Par contre le forum c’est un beau bordel, je n’ai même pas trouvé comment créer un topic :smiley:
ouais le forum esk8 builder c’est un peu galere
bien qu’il y ait des fonctionnalités interessantes
Effectivement !
Ca parait interessant comme prix si ca fait bien le job.
Le truc c’est que je n’y connais rien du tout… Je n’ai pas peur de démonter / souder ou autre, mais comprendre les branchement et trouver de moi même qu’est ce que je dois faire c’est mission impossible !
Genre par exemple pour ce BMS, si je le commande et que je le reçois, je suis incapable de l’utiliser ^^. Le but est donc de prendre quelque chose d’éprouver par quelqu’un en 10S et de repartir sur son cablage identique :wink:
Je pense pas que ce soit bien complique.
Deux gros cable pour la puissance et 10 petits pour les equilibrages des cellules.
Oui je pense oui, Riako nous a parlé de faire un tuto la semaine passée. Peut-être que ça simplifiera les choses pour les prochains car je pense que la configuration est assez générique est diffère peu d’un BMS à l’autre…
Le pire c’est que je suis quand même ingénieur télécom, de l’électronique j’en ai bouffé et du bien plus complexe, mais à 28 ans j’ai déjà oublié tout ce que j’ai vu à entre 18 et 23 et je suis incapable de lire la datasheet, mais bon… ça va revenir… j’espère :lol: :lol:
M en parle pas …
Je connais bien tout ca. Et j en ai 10 de plus entre l ecole et maintenant que toi !!
