Questions / Réponses express
Merci @Pimousse, ça confirme mes doutes.
Du coup, par rapport à mon probleme de BMS qui se déclenche à la mise sous tension de mes 2 VESC, je pensais partir sur un VESC6 en dual et en format mini :
Apparemment les condensateurs sont plus petits (en taille et en capacité, 470μF vs 220μF) et il y a donc des chances que cela fonctionne…
Quelqu’un a des retours sur la fiabilité par rapport à un VESC6 en format classique ?
