Questions / Réponses express
j’avais ce câble il ne corresponds pas …
je donne la solution qui m’a ete fournit sur une autre page FB.
1 : on connecte le câble d’origine sur le vesc (SENSOR)
2: on coupe son extrémité fiche non compatible vers le moteur 6 câbles
3: on coupe la fiche coté moteur 5 cables
4: on re-connecte en soudure : vesc vers moteur —>
5: rouge/rouge
6: blanc on l oublie il ne nous servira pas
7:orange vers jaune
8: vert vers blanc
9: jaune vers bleu
10: noir vers noir
voila :wink:
j’espère que ça servira a d’autres j’ai eu beaucoup de mal a trouver cette solution…
Hello !
Je suis en train de regarder la board SYL-08.
J’ai vu que la v1 avait de nombreux problèmes de connection notamment…
Est-ce que quelqu’un peut me confirmer que les pbs ont été corrigés dans la V2 ?
Je ne trouve pas beaucoup de retour sur cette nouvelle version pour l’instant
Vincent
Y a t il moyen de recuperer des réglages en branchant le vesc à ou alors il faut forcement tout refaire en partant d un nouvel ordi?
Bien sûr que tu peux récuperer les réglages, il y a 2 boutons l’un en dessus de l’autre. L’un est pour uploader la configuration (PC vers skate), l’autre est pour downloaded (skate vers PC)
yes merci :pray:t5:
Bonjour ,
Avant de lancer la commande des piles Sony vtc6 pour faire une batterie 12s5p .il me faut aussi que je me prenne un chargeur ?
Quelque chose à me conseiller en chargeur (volt et ampérage) ?
Je pensais genre jack 5.5 2.5 en connecteur d’alimentation ?
En terme d’ ampérage de charge 3 A mais le voltage c est flou .
Je te conseillerais 50.4V 5A (5P donc 1A/cell :+1: )
Super si tu as un chargeur fiable je suis preneur sinon je passe sur Aliexpress ?
Tape WATE.
(@Goldenkiller saura trouver un lien :wink: )
Bonsoir la Commu !
Question rapide j’ai un moteur charbon (évo 800) et j’aimerai qu’il tourne dans l’autre sens .
Je vais l’installer dans le sens inverse (Moteur à l’extérieur ) mais je risque sûrement de reculer en activant la gâchette
Merci :pray:
sur les moteurs à balais comme celui-ci, c’est simple: tu inverses la polarité et ca inverse le sens de rotation.
Salut la Team,
Petite question, qui a déjà monté les Spur Gear de Trampaboards?
Ou quelqu’un aurait un manuel ? Je ne trouve rien sur leur site ou je cherche mal…
Mercii :smirk::love_you_gesture:
Salut, allez en express, comment configurer une focbox unity a plus de 120A par le Focbox UI Android en bluetooth ?
Hello les skateurs je suis a la recherche de jantes mbs fivestar
Esque quelqu’un en a en stock ou cest ou s’en procurer ?
Réponse de chez esk8news : impossible :face_with_symbols_over_mouth:
Seul moyen : passer par le FW officiel VESC HW no limit et utiliser l’app android.
Ha ?je peux Flasher un fw vesc classique sur une unity ? En bluetooth ? Et donc utiliser l app vedder après ?
Oui, depuis le FW 5 c’est compatible.
Pour le bluetooth, pas sûr que ça marche avec le module intégré par contre.
Ha flûte comme l’usb-c s’est dessoudé ca va être problématique, je vais regarder ça. Merci
Regarde mon tuto « flasher un VESC » sur Youtube, tu peux le faire pas le port SWD
