j’ai commandé des truck trampa en 9,525mm et je compte mettre des roues prevues pour du 22mm. comment faire? merci!
trouver des roulements aux dimensions adaptées s’ils existent: Roulement à billes, étanches eau et poussières
les jantes sont en alu? plastique?
sinon refaire des axes pour les trucks
9.5a 22mm ca fait beaucoup. Mieux vaut mettre une bague d’adaptation.
Bonjour a tous ! J’ai deux moteurs flipsky 6373 140kv et quand je connecte les sensors. Sur les 2 vescs 6+ trampa il ne sont pas reconnu dans vesc tools ! Il y a une position sur 5v ou 3.3 v sur le vesc et je suis bien en 5v ! Quelqu’un a une idée !?
Toujours personne !?
tu as refait la detection plusieurs fois? le temp est bien on bon endoit?
tu as essayer sur un version vesc different?
Ouu j’ai refait plusieurs detection !mais toujours pas de sensors sur les 2 moteurs ! Avant j’avais essayer sur un
Vesc hd60t et toujours pareil pas de sensors sur les 2 ! Le temp est à la bonne place en tout cas la meme place que sur un vesc flipsky ! Apres au niveau des fils sensors du moteur je ne sais pas lequel correspond à quoi ! C’est du plug and play normalement alors sa m’étonnerai que ça vienne des sensors des moteurs car ils sont neuf et qu’ils soient hs des 2 cotés ça m’étonne
tu as bien le +5V sur le connecteur ? fils coupés dans le cable ?
Bon en fait les roulements de 22.2 rentrent dans les logements 22 des roues. juste forcer un peu plus.
Oui j’ai bien le +5v ! Et j’ai tester la continuité des fils avec un voltmètre et c’est niquel ! Ya pas moyen d’activer les sensors sans passer pr le wizard dans vesc tool !?
bonjour
je cherche:
1 pignon pour courroie RPP5 15mm de large 15 dents environ avec perçage axe moteur 10mm.
1 courroie RPP5 15mm de large longueur 325
Savez vous chez qui commander surtout la poulie?
merci!
je sais pas alors!
quelle version du vesc tool?
Rien chez Tridistribution ?
je vais regarder . merci
Salut les gars,
J’essaye de répondre à un post sur le marché… visiblement c’est possible pour certains et pas d’autres, vous savez pourquoi ? @okp c’est pour ton four
Sans doute un une histoire de droits et de présentation dans la bonne rubrique
Yes, merci. Je t’ai répondu par MP
Bonjour a tous,
Je suis l’heureux propriétaire d’un syl 08 v3 (c’est pas dégueu pour commencer ) mais le petit soucis c’est que je cherche à stabiliser la board car elle est vraiment sensible et je ne peux plus aller à fond autrement c’est la gauffre assuré . Donc ma question est comment je peux la stabiliser ? (J’ai serrer la vis sur le devant du truck et pareil derrière et ça ne fait rien dutout…)
Faut changer les ressorts ?
Désolé je n’y connais rien en technique
Merci a vous pour vos retours
on a des spécialistes de la bidouille qui ont pas mal bricolé leur syl08 ou syl-09 : premiere etape: ajouter des « dampa » ou « eggshocks » dans les ressorts.
Hey,
je cherche à me faire une batterie 10s4p mais j’ai pas forcément envie d’avoir un bms qui décharge 60/80A.Je pense prendre un bms Daly 10s 20A.J’ai vu que c’était possible de bypass le bms en décharge mais j’ai jamais vu de branchement pour un bms port commun.
est-ce que c’est possible?/est-ce que quelqu’un aurait un diagramme pour les branchements ?
