C’est une petite série et sous traité à une entreprise (à priori de qualité) et ce entièrement par des machines; à part la soudure des cables faite main et surtout tout est réalisé en Allemagne. Il reverse une partie des fonds à Benjamin.
Tu penses que tu arriverais à avoir cela moins cher sur une série de 20 VESCs ? si oui, on sera plusieurs à en prendre direct.
Ce qui diminue le coup sur les VESC si tu les fais en industriel c’est de les faire en masse avec les risques qui vont avec.
Moi ca me choque pas du tout ce prix, pas plus que celui d’une board ou d’un mount; après, le coup d’un VESC n’est pas vraiment de 10+60… car il faut tout le matos électronique qui va bien et un temps de dingue pour en faire un seul non sans être sûr du résultat.
Le dual ESC de APS coute 255 euros… pour combien de PCB et de composants ?
Si j’avais pas pris mes deux VESCs chez chaka, j’en aurais déjà surement deux de chez eux dans mon panier en économisant sur autre chose
