Build TT 4WD hubs Hoverboard
Esc a poil, et séparation des pcb . Facile car ils sont vissés. Certains sont soudés donc manip plus délicate …je vais diminuer la valeur des shunts .
En place à droite des 3 mOhms . Et il y a une plage pour un 2eme composant en parallèle. Je vais essayer de souder un brin de fil sur la plage planquée sous les condensateurs …histoire de pas les décoller , puis recoller…
si pas possible , je soude au - des gros condensateurs , juste qu’il y a 1 mOhm de plus .
