je vous fais ce petit tuto pour vous montrer comment câbler 2 packs en série au niveau puissance et fiche d’équilibrage
mon exemple est en 4s mais il est valable pour d’autres packs (2s,3s,5s, ect )
tout d’abord voici le schéma de principe de câblage
il faut commencer par le câble de puissance
on relit le + du pack 1 au - du pack 2 et on met un nouveau connecteur entre le - du pack 1 et le + du pack 2
nous avons alors une tension de 30 v environ sur notre pack 8s
exemple de câble série
ensuite on passe au montage du câble d’équilibrage
la plupart du temps ce sont des connecteurs JST-XH
pour le câblage il suffit de suivre le schéma en haut de la page
câble 8s une fois prêt à l’Utilisation
ce qui est important c’est qu’il faut partir du bon coté au niveau des tensions de la prise d’équilibrage le 0v se trouve à droite quand on regarde la fiche ( coté ergot )
après il faut bien identifier les 2 connecteurs 4s
le connecteur de droite aura les tensions de 0v à 15v donc y mettre un point noir car il se branchera sur le pack 4s qui fournira le - du pack 8s
le connecteur de gauche aura des tensions de 15v à 30v donc y mettre un point rouge car il se branchera sur le pack 4s qui fournira le + du pack 8s
après il faut commencer impérativement de connecter les câbles de puissance
puis le câble d’équilibrage en prenant bien soin de connecter d’abord celui avec la marque noir sur le pack qui fait le - du pack 8s
vous voilà avec un pack 8s et sa prise d’équilibrage
ce qui vous permet de recharger votre « nouveau pack 8s » sans rien débrancher"
