DRIVER 32T (32 DENTS) POUR ROUES ORANGATANG KEGEL
https://evolveskateboards.fr/collection … tang-kegel
Si vous avez ça dans les placards…
Nouveau build mystère ? te voir demander des photos aux autres alors que tu ne partages pas de photos ni d’info sur des projets & build me fait toujours marrer ! l’esprit “forum” mais pas “gratos” ?
en fait c’est pour avoir le kit street sur mon Evolve, actuellement je l’ai dépouillé du driver car je l’utilise sur ma Black Shadow.
Comme j’ai mis en vente l’Evolve, faut que je puisse donner le kit street complet avec.
Ok ! My bad, sorry!
Ya cette solution aussi => https://www.thingiverse.com/thing:968312
Ouai mais ça c’est évidant !!.. Surtout quand un shop où des imprimantes 3D … :roll:
Si t pas affilié à une fablab ou si ta pas un pote qui peut te l’imprimé … ben tu as aussi cette solution, près de chez toi :
https://www.3dhubs.com
Sérieux en Pla c est solide, j’ai pas mal rouler ceux de werewolf et ça bouge pas .
En passant, pour la Gen2 evolve le meilleure configuration c est : roue 90mm avec hub 38T, tu perd pas trop en pointe et tu peux enfin monter les cotes.
le hub 38T il existe autrement qu’en DIY ?
A-pparement evolve vends un kit 38T sur leur site
https://evolveskateboards.fr/collection … t-38-dents
ha yes, c’est pour GT. c’est les mêmes sur une evolve papy ?
je souhaite vendre l’Evolve complète avec les pièces d’origines et pas des trucs imprimer (et pas envie de changer celle que j’ai mis sur ma Black Shadow qui tourne comme une horloge)
@Léon ben si tu veux rien changé sur ton diy , commande le hub chez evolve une fois la vente terminé, mais l’impression en ABS ça à l’air bien plus solide que les evolve. 1an il m’as tenu le hub evolve.
ha yes, c'est pour GT. c'est les mêmes sur une evolve papy ? ça s'adapte il me semble... faut que je verifie, c'est juste que le roulement sur GT qui n'est pas standard.il n’est pas standard non plus sur les old school.
Léon, pourquoi tu commande pas sur le site à 19€ ?
Justement c est pour ça que, le mieux c est de mettre un hub GT sur des trucks Gen2 et l adapter en y insérant un roulement de skate classique, ça devrais fitté parfaitement sur l axe, normalement… enfin faut vérifier si il font ma même longueur.
si tu ajoutes les fdp, ça fait cher le bout de plastique… mais j’crois que j’vais pas trop avoir le choix :roll:
Evolve envoi rapidement tu pourras commander le driver une fois la vente faite, comme ça tu met le neuf sur ton build.
Un hub plastique c’est du consommable dans tout les cas.
j’vends aussi mon build Black Shadow qui a le driver Evolve, j’ai pas bcp roulé avec, donc il est encore bien neuf
Tu revends tout, tu comptes te refaire un nouveau quiver ?.. :geek:
Euuh tout!! Jsais pas… :mrgreen: au fait ta combien de build Léon ?
besoin de tunes… j’ai un peu trop abusé et ma situation pro n’évolue pas comme je le pensais. Le but c’est d’avoir que 2 ou 3 build max qui me permettent de couvrir toutes mes utilisations… Actuellement j’en ai 6 et j’peux pas tout faire avec… mon gros problème c’est que j’adore tout essayer donc je me laisse trop tenter par un peu tout :roll:
