Pour la Partie Trucks/Transmission:
1- Kit Single Motor-6374 and 80mm-90mm wheels (135€ hors livraison)
2- Roues ABEC 11 Flywheels83mm 81a
3- Trucks Caliber II 50° 184mm noirs
4- Roulements Ceramix Silver et des entretoises, le tout pour 148,33€
Pour la partie électronique/Electricité:
Kit Alienpowersystem APS 120Amp 3.2KW single motor E-board DIY Kit (191,43€)
qui inclus :
1- ESC 120Amp 2-12S Opto.
2- 1 x 63mm Alien motor, 170KV, 3200watt, 80Amp, 63mmx74mm, 10mm shaft, 10t, weight: 750g complete of 3mm keyway on the shaft to fit pulley or sprocket. The new Alien motors are customized products.
3- HV BEC.
4- USB cable to program the controller by PC.
Batterie Alien 10S 8000mah 35C Lipo Battery flat configuration (259€)
Un petit Voltmetre qui va bien
Un chargeur ICHARGER 1010BPlus 1-10S Li-xx 10Amp 300W (135€) et son Alim 350W en 220v.
Manette et son récepteur HobbyKing® ™HK-GT2B 3CH 2.4GHz Transmitter and Receiver w/Rechargable Li-ion Battery (21,52€) ICI
Les deux couvercles Aliendrivesystem… 2 fois les mêmes, compatibles avec la batterie.
Plein de pièces, loupiotes led et outils pour aller avec et qui ne me servirons plus.
2 planches et un jeu de trucks et roues lambda en plus. Concernant ma top planche, elle est incluse dans le prix mais elle nécessitera un peu de rebouchage au niveau des trous de mes inserts. c’est une ROOT HONEY BADGER 96CM grippée en gros grain. Pour l’instant le set est monté sur la seconde planche.
Tout est déjà connecté, assemblé et soudé via connecteurs XT 90 Male/Femelle, et fonctionne au poil.
Je n’ai pas fait plus de 6 kms durant mes essais.
Du haut de mes 87kg, j’ai osé monter à 46km/h à 3/4 de gâchette. La config doit pouvoir atteindre les 55km/h à fond avec une autonomie comprise entre 30 et 45kms suivant le rythme. (et 40km/h dans la montée de la porte de Versailles!)
J’en ai eu pour plus de 1350€ en comptant les livraisons et frais douaniers.
Je revend l’ensemble 1000€ avec le moteur tout neuf.
Je suis à Vanves (porte de la Plaine) mais travaille à Trinité (9eme)
A bientôt!
Hoooooo nan … Alien aura finalement réussi par avoir raison de toi !.. Moi je dis qu’il va plus avoir grand monde chez les français pour ce qui est de ça section eboard diy…
yes, il y a aussi peut être une autre raison que uniquement la conséquence du “fiasco” d’APS (je me trompe surement et ne porte pas de jugement!), dans le sens ou si tu veux vraiment aller rider (et même si je reconnais que c’est pas ultra normal, voir dingue vis à vis du devoir de service que doit prendre en charge Bruno et qu’il merde depuis pas mal de temps, notamment sur des commandes me concernant aussi) et qu’il faut juste acheter un moteur en plus sur HobbyKing pour 70e. C’est sûr que c’est 70 euros de non prévu au budget, mais si tu me dis de mettre 70 euros pour aller rider et passer à autre chose, je le fais direct, surtout sur une board aussi aboutie. J’en profite aussi pour lui demander un remboursement du moteur (qui n’est pas discutable vu la situation); donc le problème d’auto financement est quasi résolu, voir non nécessaire si le moteur arrive d’ici pas très longtemps.
Dans tous les cas, bonne vente car la board est vraiment chouette!
Le budget est plutôt secondaire dans mon cas… J’ai perdu l’été à attendre ce qui m’a refoidit et je n’ai pas vraiment le temps ni le lieu pour bricoler avec un enfant de 15 mois dans mes pattes.
Ok ça fais pas mal d’excuses, mais honnêtement, j’espère revendre tout ça au plus vite pour repartir, plus tard, sur des bases saines.
je t’ai rajouté la photo du deck dans ton post initial. Tu devrais mettre des photos de ta board et de tout ce que tu vends, ca partirait encore plus vite!
C’est triste que ces mésaventures t’ai refroidit, cela dit je comprend, moi aussi APS m’a bien saouler, même si j’ai la chance d’avoir annuler la commande finalement.
Avec un enfant en bas âge c’est sûr que ça prend du temps.
J’espère que tu trouvera preneur pour ta board et que quand tu aura plus de temps et une motivation renouveler on te reverra vite .
50km/h ! wow !
je passerais a un pote aussi pour le test v-max (moi je dépasse pas les 30/35km/h, trop prudent, je suis max à mis gachette… je sentais bien que y’avait du potentiel là dessous j’imaginais pas autant en single motor (mais le 3.2kw avec 10S marche bien alors !)
Un single doit avoir, à mon avis, la même vitesse qu’un Bi… C’est principalement au niveau de la motricité et du freinage qu’un Bi doit prendre le dessus.
Dans mon cas, les formules de calcul semblent justes: Ca me donnais 55km/h théorique, et mon ami a fait 50GPS avec 1 ou 2 mm de marge à la gâchette (Bon… Il pèse 65kg tout mouillé et est du genre aérodynamique)
