CONF TYPE -Kid Arbor-Arbor Fish-Paris V2 50-APS 5065-Dual Rear-8S 10AH-APS 150A 4.4KW
salut voici mon deuxième set up fini et éprouvé
prix total de E-pintail avec les frais de port 1400 €
entre 40 et 45 km/h en vitesse de pointe
entre 37 et 42 km d’autonomie en fonction du terrain
poids 7.2 kg
la planche ( 150 €)
une Arbor Fish 39
voici 3 magasin ou ils ont du choix sur les planche arbor et sur les quelle j’ai passé commande
https://www.sports-discount.net/fr/s/15 … rd-arbor#s[5]:706&s[5]:729&s[4]:419&rg:&sid:9&h:leftColumn&id_seo:159&p:3
http://www.blue-tomato.com/fr-FR/produc … -00000019/
http://www.daddiesboardshop.com/longboa … only/arbor
des roues Orangatan kelgel 83a ( 68.95 €)
http://www.blackkross.com/roues-orangat … -2013.html
des trucks paris v1 195 mm (69.90 €)
des bushings riptide WFB barrel et cone 88a (20 € )
http://www.blackkross.com/bushings-pivo … de_wfb-88a
1 paire de Pads 6 mm souple (4€)
http://www.blackkross.com/pads/15279-pa … ouple.html
1 boite de roulements Amphitamine ceramique (34.99€)
http://www.blackkross.com/amphetamine/1 … ilver.html
1 boite de vis laoded conique 1"1/4 (8.90 €)
http://www.blackkross.com/vis/16193-vis … nique.html
pour la partie electronique
APS 150Amp 4.4KW Twin motors E-board DIY Kit (265 €)
http://alienpowersystem.com/shop/e-boar … d-diy-kit/
Alien Antispark Power Switch 2-14S 120Amp MAX
http://alienpowersystem.com/shop/electr … 20amp-max/ ( 50 € )
2 packs 4s 9000 mh tuto de 25 mm d’épaisseur
http://www.dronelec.com/c/p/389-Tattu-9 … -4S1P-Lipo ( 220 € )
une télécommande FS GT2-B sur ebay (30.79 € )
pour le boitier c’est celui de la petite série de cedric
pour la transmission
Dual Motor same Truck-5065 Motors and 76mm 80mm wheels (316 €)
le modèle utiliser sur ma planche n’existe plus mais voici son équivalent en 32T X 15T = 265MM
http://aliendrivesystems.com/product/si … st-mounts/
insert à frapper (insert + outil (20€)
http://eshop-simaf.com/fr/insert-a-frap … et-20.html
et voici le lien du montage dans son integralité
« Kid Arbor-Arbor Fish-truck Paris 195-APS 5065-Dual Rear-8S 9 AH-APS 150A 4.4KW »
Superbe!
top, j’ai épinglé direct
Super ce recap !
Peux-tu nous indiquer le poids du rider (euse) … ?
c’est celle pour mon fils qui fait 45 kg
mais c’est moi qui est fait les testes d’autonomie , je fait 75 kg
Petit soucis sur ma telecommande Gtb2
Elle a perdu 2 fois sa programmation avec le voyant qui clignote sur le récepteur quand j’allume ma planche
Après ça reprogrammation j’ai eu des accélérations intenpestive
Vous avez eu ce genre de problème ?
pas de mon côté, tu n’aurais pas des problèmes avec le cable de ton récepteur?
Non il est nikel
J’ai mis ta télécommande avec son récepteur (qui est prévu pour madame ) et plus de problème ! !!!
yes, alors on a constaté le même comportement avec Riako la semaine dernière, sauf que le cable de mon récepteur est en mauvais état (et il était neuf). Depuis j’ai mis le récepteur/émetteur de la vanguard et ça fonctionne nickel.
Tu penses qu’il faut que je change le câble qui va au récepteur ?
Je pensais peu être à un problème du récepteur
Config super intéressante, ça se rapproche de ce que je cherche, est ce que tu as résolu tes problèmes au fait?
pour la telecommande je l’ai changer
pour le pack je l’ai renvoyer et bruno m’a rembourser intégralement et m’a fournie un antispark
donc j’ai racheter 2 packs 4s comme sur mon setup
une fois fini je mettrais la nouvelle conf à jour
mais c’est un peu long car je fais 2 planche en même temps
je viens de faire la mise à jour sur la première page du setup de la planche suite aux modifications apporter :wink:
mis à jour de tous les liens :wink:
Quel est l’ESC utilisé ?
C’est dans le titre : APS 150A :wink:
yes mais ensuite j’ai cherché le lien sur le 1er post pour avoir plus d’info
Leon, tu devrais chercher un peu plus avant de poser la question, tu avais le lien dans le premier post.
Ton premier réflexe aurait été de lire un peu le sujet avant de poster. :wink:
Pour ma défense, il n’y a pas du tout le mot ESC nulle part :roll:
tout simplement car c’est un ensemble qui est vendu
variateur + les moteurs :wink:
