Hello, j’ai besoin d’avoir vos avis, car j’suis pas un pro du emtb, sur les différences qu’il y a entre les trucks, jantes, pneus Trampa et MBS ?
Est-ce que tout est compatible entre eux, genre jante MBS sur truck Trampa ? Jante Trampa sur Truck MBS Matrix II ? pneus MBS sur jantes Trampa ?
Jantes Superstar sur Matrix 2 : ca colle parfaitement, c’est toujours un axe 12mm.
Pneus génériques 7" sur superstar : idem donc aucune raison que les pneus MBS ne marchent pas.
Les axes titane semblent être intéressants pour les kiteboard surtout, car tiennent mieux l’environnement salin.
Inutile voir moins résistant pour notre usage (dixit Jens lui-même).
Vertigo = infinity avec des trous pour alléger. A voir, mais je dirais que dans la mesur où on rajoute 3 tonnes de matos dessus, on est plus à quelques grammes près.
Autant partir sur les Vertigo, moins chers.
TRAMPA’s HYPA Hub
is the worlds lightest / strongest plastic injection moulded 4.25 inch hub (8 inch wheel) on the market today. Produced using Original DuPont Ingredients & the very latest in plastic injection moulding machinery, no quality expense is spared in their production!! The design of the HYPA Hub is so strong that during testing our Crash Test Dummies (i mean the Team Riders) frequently inflated their HYPA wheels well beyond our recommended inflation rates with thankfully NO problems reported!!
HYPA Hubs are available in loads of coordinating colours all of which are ‘TRAMPA embossed’ proving our top quality. To avoid disappointment, don’t purchase cheaper alternatives! Our top quality continues as the HYPA Hubs construction uses M4 x 35mm Socket Capped A4 (Marine Grade) Stainless Steel Nuts & Bolts which are guaranteed never to rust on you. HYPA Hubs are compatible with all known 8 Inch Tyres & HYPA Hubs can be used for many applications other than off road boarding.
TRAMPA’s SUPERSTAR Hub
Is a technically designed super-strengthened masterpiece of circular lushness! It’s been created for those who insist on fitting only The Very Best of Equipment! SUPERSTAR Hubs are available in loads of different Rim & Spoke colour combinations, its difficult to decide the combination you like the most! The SUPERSTAR HUB handles the highest inflation pressures of any 8 inch wheel on the market, increasing roll speeds capabilities & making them the perfect option for the insane!
SUPERSTAR Rims are produced using Original DuPont Ingredients (The Best), whilst the Anodised Spokes are made from Extruded 6061 Aluminum that’s been T6 Heat treated (Super Strength Aero-grade quality) and come in a range of colours to satisfy your taste. The hub construction is held together by using specially made ‘Socket capped’ M4 x 40mm A4 (Marine Grade) Stainless Steel Nuts & Bolts.
Using even more special Bolts & 10mm Spacers to position & hold a Brake Disk in place, the SUPERSTAR Hubs can easily be modified to work with the MAGURA HYDRAULIC BRAKES & Gears for Electro motorising the products!! SUPERSTAR Hubs will fit to all known 8 inch tyres on the market & many inventors & product creators are choosing to use the SUPERSTAR Hub for all kinds of different applications including in the electronic world where TRAMPA will soon be releasing Drive Gears & Electric Motors which can also be fitted to these amazing SUPERSTAR wheels to add power to your ride… Watch this space for Hot NEWS on E-TRAMPA… SUPERSTAR Hub’s are total & absolute product perfection!
