Voilà, j’ai commandé dans la foulée suite à cette vid, simple, suivez le guide :
& ENJOY :mrgreen: !!
Tu avais acheté les hub sans le truck qui va avec ?
http://www.maytech.cn/en/mto91hbm-ha/10270.html
Hub Maytech c cool… mais 60kv et 24v ou 36v pour 450W max à 22A max c’est pour la balade koi ^^
Mouai, nan ton lien me tentait beaucoup moins.
J’ai choisi le 9055, 800W, 36v (parfait pour mon setup 10s), en version 80kv (le 60 tire pê court mais doit avoir un peu plus de puissance) :mrgreen:
Mais ce sera clairement pour de la balade aussi, si je veux watter un peu j’aurais la Darth (Dual 7100W capable, VESC6, 10s 592Wh)
:shock:
:shock:
:mrgreen: Ben attends c’est quoi la conf de ta PirCac ?
Ouai mais c’est toujours aussi choquant à lire !
Pis 592 Wh ça cause !!
Pis 592 Wh ça cause !! :mrgreen: je voulais partir sur les 355.2 de la Turnigy Graphene mais jamais en stock, depuis mars au moins que je guette (et je serais en 12s du coup) …!
(Sur les 592Wh je m’enflamme un peu apparemment y’aurait une des batterie où une cellule n’est plus reconnu ou pê morte … donc je sais pas si je prends le pack … Si c’est juste une mauvaise connexion de la prise d’équilibrage ça va.)
Sinon ce sera la moitier gloups… en attendant les Graphene pê dispo un jour !
Mais ça va quand même causer :ugeek: va falloir pratiquer après !!
Du grand riako! Ca suffira amplement pour de la ballade je pense!
BANDES de TARé…!!! avec vos machines’’ mettait vous au cruiser les gars* pask quand vous sortait vous faite peur à tout le monde :mrgreen: :arrow: :arrow:
Les Ronin Cast, c’est au top ! C’est moi ou ça corrige de dingue les imperfection et les phases de pilotages aléatoires ?!.. ça plus les hubs j’ai l’impression d’être bien plus serin / libre d’esprit qu’avec un setup normal (?!).
J’ai commandé 10 roulements de rab de chaque flasque (côté), en pur daube chinoise acier (et je vais test avec des abec 1 en ceramic hybrid … supposé meilleur et plus solide/durable mais plus cher).
Si c’est des 608, AcerRacing à billes céramiques : https://www.acerracing.com/ball_bearing … 16-93.html
FDP gratuits et -10%
Nan, dans les liens que j’ai posté y’a les carac des rlts (et chaque côté de la roue s’en est un diff. …)
J’en ai 10 de chaque en stock pour dès que ça faiblit :geek:
Je pourrais retrouvé le liens aliX
Mais merci pour l’info ! on pourra pê la mettre dans les bon plans
Top, merci Lokean; j’en ai commandé un set.
De rien, normal de partager, j’en suis très satisfait
Ils ont les 6902 en classique https://www.acerracing.com/ball_bearing … 1-126.html ou en céramique https://www.acerracing.com/ball_bearing … 5-126.html, et les 6806 seulement en céramique https://www.acerracing.com/ball_bearing … 2-126.html
Ce n’est plus aussi abordable, ça tape en version full céramique
Donc il peux se mettre sur n importe quelle truck?
Ouai voilà riderman, en gros c’est ça la beauté de leur système de fixation, qui se lock juste.
Du moment que t’es le téton qui s’emboite :lol: merde j’arrête trop bizarre à dire !..
Faut être un poil précis au ponçage quand tu t’approche des côtes finales et c’est tout bon regarde bien la vidéo tuto aussi.
Cool ! Ça relance un autre projet:))
Des qu il me reste assez de finance j achete le 9055 de maytech
prends en au moins 2 si t’es habitués, même à du single mais en courroie. ça rame pas mal quand même.
J ai besoin que de 20 kms/h maxi
