Bonjour;
Voici mon deuxième vélo electrique sur base Gary Fisher Kingfisher 1 de 2007.
Freins à disques hydrauliques Hayes 200mm. Capteurs de freinage pour coupure moteur.
Moteur pédaliet Bafang BBSHD en 73mm.
Plateau alu 42 dents offset de 20mm.
Afficheur couleur DPC18 avec 9 niveaux d’assistances.
Batterie 52v 17,5A/h 910W/h BMS 30A cellules Samsung 35E - 14S5P.
Capteur de changement de vitesse.
Cassette 9v - 11/34.
Pneu WTB RANGER 26x2,80 renforcés.
Eclairage Av 6v + petit feu automatique à led Ar.
La ligne de chaine n’est pas trop mal, les 9 vitesses sont exploitables.
Je peine un peu avec la programmation du moteur pour supprimer les à-coups de transmission entre le passage du pédalage et l’accélérateur. L’ ampèrage maxi est bridé à 28A. Sinon j’ai de très bonnes accélèrations, je peux monter des « murs » sur le grand pignon et une vitesse de pointe 50 km/h sur le petit pignon. Je n’ai pas encore testé l’autonomie qui devrait être largement supérieure à 40 km.
Je regrette juste l’intégration de la batterie qui n’est pas terrible. J’ai essayé dans un sac à dos, mais c’est trop lourd.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Budget :
Vélo Gary Fisher 400.00€
Kit Bafang BBSHD 618.85€
Plateau alu 42 dents 61.04€
Batterie 482.09€
Pneus 77.88€
Total : 1639.86€
Salutations à tous
Tchernov
