Salut tout le monde, grand merci a yann il se reconnaitra, pour les infos des batteries cest très clair maintenant !
Par contre 2eme soucis je pense le dernier enfin j’espère, je n’arrive pas a démonter le pignon moteur pour essayer de d ouvriron moteur et nettoyer a l’intérieur ! Peut être est il encore vivant?
Question no1; quand jai fais tourner mes moteur sans les transmission demonter , juste le pignon apparemment, 1 moteur tourne nickel pignon aussi , et l’autre moteur a un bruit diferrent de force on dirait et le pignon tourne bien moin vite que son voisin clean! Donc jarrete de suites et il est mort? Ou peut être juste une petite manipulation a faire merci !
Pour info mes moteur je ne lai trouve plus!
Cest des alien power system en 80mm
Si tu as un arrache roulement, si n’en a pas c’est pas grave l’important c’est de bien chaufer et de faire levier avec ce que tu trouves
