pas contre le batteries B-grade oubli!
GrandMotherBoard/SingleAlienMotor6374 240KV3200Watts/Alien Remote2.4Ghz/BoardNoName/4X3S 5.0MaH/VESC
Même HK le met dans le descriptif
B-Grade Lithium Polymer packs are great for those not-so-important models or testing. They have a high internal resistance (thats bad), normally wont last past 60 full high-discharge cycles and may become puffy over time.
Dacc merci, je compte prendre du turnigy
Bonjour à tous suite à un message sans répons de chez aps, je fais appel à votre expérience!
J’aimerai savoir si tous concorde bien/va ensemble:
http://alienpowersystem.com/shop/cnc-ki … t-size=9mm
http://alienpowersystem.com/shop/esc/al … ored-opto/
http://alienpowersystem.com/shop/brushl … 0kv-3200w/
http://alienpowersystem.com/shop/radio- … e-control/
http://alienpowersystem.com/shop/rc-ev- … -5-5-5-6v/
Voilà merci !
haha je me vois bien là
Sinon bah yes, tout est de chez lui donc pas de soucis, mais y’a plus de kit single complet ? Avec moteur esc et ubec inclus ?
Si mais avec moteur 170Kv
haaaa… il doit y avoir moyen de lui demander le kit avec remplacement de celui ci nan ?
bah du coup ca revient au même, que si je prend tout moi même, et aps ne répond pas…
tu lui a demander quoi? en anglais compréhensible?
Ah chiotte je croyais qu’il était français, je vais renvoyer un mail…
mé lol mdr!
comme dit Riako, demande lui juste un devis pour un kit complet single motor, il a l’habitude!
Ok je vais essayer de lui demander mais j’ai un problème il n’a pas l’air très rassuré sur le fait que je prenne un 240Kv vous en pensez quoi? Il me dit qu’il y aura des problèmes d’options de départ … Et que le couple sera pas bon, pourquoi? J’aurai bien aimé me prendre le 240Kv
Il m’a conseillé cet esc: http://alienpowersystem.com/shop/esc/al … et-esc-hv/.
Des retours? Si j’ai bien compris il y a l’hv bec compris dedans ?
Oui bruno ma conseillé le meme esc jet 12s. J’hésite un peu j’ai pas de retour la dessus. En même temps, à part le vesc, en 12s on n’a peu de choix. Les opto de DIYES sont bien mais chers et à l’autre bout du monde
Salut, je m’incruste dans ce topic Haha
Pour recharger je te conseille vraiment de prendre un BMS ça te simplifie la vie ! J’ai comme toi un setup 12S mais en 4x3S et au début j’était partit sur un chargeur externe mais c’était l’horreur de devoir tout démonter, charger les batteries une par une, faire attention à ce qu’elles soit au même voltage si je n’ai pas le temps de toutes les recharger à fond etc…
Alors qu’avec un BMS tu as juste à brancher un cable et c’est finit ! même si tu n’as que 15-20 min devant toi tu peux redonner un petit coup de jus à tes batteries sans te soucier de leur voltage respectif !
Et en plus la batterie se recharge en 45 min environ ! ( je ne vide jamais mes accus entièrement)
Si ça t’intéresse voici les liens :
L’alimentation : https://fr.aliexpress.com/item/12S-48V- … =200004271
Le BMS : https://fr.aliexpress.com/item/12S-30A- … 0.0.zgU5kf
j’avoue ne jms m’être penché sur le bms. Dailleur ma board restait au garage et je prenait les batteries pour charger chez moi. Je ne laisserai plus jms ma board au garage donc pourquoi pas un bms. l’idée serait denlever les batteries et de les charger avec le bms externe a la riako, faut que je matte son tuto
Ah j’ai deja achete le chargeur: Zeen Chargeur Z60 6A 60W AC
Ensuite, vous pouvez répondre à ma question? Pour le moteur 240Kv? Problemes de couple? De “start” option?
60W 6A ça fait 10V…
Tu comptais l’utiliser comment ?
Euh en tant que chargeur normal, sans bas? Pourquoi ca ne va pas?
J’ai reçu mes batteries! J’aimerai juste savoir comment les charger avec mon zen chargeur, en LiPo, 11.1V(3s) mais je ne sais pas’combien de A? D’autres paramètres ?’
et derniere question, mon moteur, 170 ou 240 Kv??
