GrandMotherBoard/SingleAlienMotor6374 240KV3200Watts/Alien Remote2.4Ghz/BoardNoName/4X3S 5.0MaH/VESC
:arrow: Bonjour je vous présente mon projet finalisé:
Ce que je pense atteindre:
Vitesse= A peu près 45 KmH
Autonomie= 15-18 Km
Dénivelé= Plat
Poids= 60Kg
Le build:
Roues: Roues APS, http://alienpowersystem.com/shop/cnc-ki … urs=Orange
Trucks: Paris VI, LeBonCoin
Mount: Alien Drive Systems Electric longboard DIY kit 63mm motor http://alienpowersystem.com/shop/cnc-ki … t-size=9mm
Moteur= Alien 6374 HEV Outrunner brushless motor 240KV 3300W http://alienpowersystem.com/shop/brushl … 0kv-3300w/
VESC: Maytech http://www.maytech.cn/en/mtvesc50a/10331.html
Remote: Alien Power System 2.4Ghz Electric skateboard Remote control http://alienpowersystem.com/shop/radio- … e-control/
Batteries: 3X3S 5A Turnigy
Chargeur: Zeen Chargeur Z60 6A 60W AC http://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-li … 0w-ac.html
Voilà, j’ai déjà reçu tout les cablages et les batteries, demain je reçois le mount, moteur, roues et vesc. J’ai commandé des nouvelles gaines car trop grandes les anciennes (10MM) et du coup j’attend aussi mon StLink pour bootloader mon VESC.
Merci :smiley:
Et une question, l’anti-spark est-il nécessaire?
Aussi qu’est-ce que l’HV BEC dans le kit de chez APS?
Le BMS n’est pas indispensable?
Anti spark = connecteur xt90s , ca suffit largement en sortie de VESC
Bms, pas indispensable, juste tu charges tes batteries une par une…
D’accord merci, euh juste qu’est ce que l’HV BEC ?
Pour alimenter le récepteur depuis l’ESC non ? Pourquoi ne pars-tu par sur un VESC ?
yes c’est ça :wink:
@Mamie : tu pouvais aussi simplement ré-édité ton 1er post, comme on le fait tous, sinon y’aurais des tonnes et des tonnes de topic de build qui serviraient à rien …
Du coup l’autre sujet est à clôturer ?
Yep désolé, euh j’ai pas bien compris l’histoire de l’HV BEC, euh le truc c’est que le kit de chez APS est parfait car pas trop cher et pas besoin de programmer le VESC…
C’est pas faux, mais faudra aussi programmer l’ESC d’APS (tout aussi simple qu’un VESC).
Du coup vous me conseillez quoi entre le kit de chez aps avec moteur 170kv esc et hv bec ( du coup pièce en plus à installer) ou moteur de chez aps 170kv Sensored et vesc
Par contre je prends tout chez aps pour les fdp…
Sensored c est inutile. A priori il faut pas prendre le vesc chez alien.
Si tu veux mutualiser les frais de ports, prend moteur et vesc chez diyelectricsakteboard.com
D’accord, le kit esc moteur et hv bec de chez aps n’est pas correct ? Je l’ai vu sur plusieurs build
Moins fiable apparemment que chez esk8.de
D’accord je pense le prendre… Ça limite les frais, j’ai l’ai déjà vu sur plusieurs montages, il doit marcher quand même, quelqu’un l’a-t-il déjà eu ? C’est mon premier build je fais au plus simple, j’améliorerais au fur et à mesure…
Finalement je vais prendre un ESC, j’ai demandé si un moteur supportant max 10S peut supporter du 12S?
Question chargeur, le mien a-t-il besoin d’alimentation? Si non vous connaissez un chargeur pas trop cher qui comprend alim/qui n’en a pas besoin…
Vous savez ou je peu trouver un bon schéma électrique général avec ESC
Merci à vous
Mais tu fais des recherches un peu sur le forum ou quoi des fois?
Si c’est marqué 10s max, c’est que c’est 10max. Le schéma , tu trouveras si tu cherches un peu sur le forum. Pour le chargeur, aucune idée, mais y’a pas mal de gens qu’ont un imaxb6 ici, le transfo c’est en plus, sauf pour la version ac je crois.
Si tu veux de l’aide, commence un peu par chercher par toi même…
Justement c’est en lisant sur le forum que j’ai vu que un moteur 10s pouvait supporter du 12s… :oops:
Ça doit être possible avec un VESC
Oui un moteur 10s supportera du 12s, mais pas un ESC (enfin moi je testerai pas )
okp est un habitué du 12S et il me semble qu’il roule et a roulé avec des moteurs donnés pour du 10S max.
Ca semble passer. :wink:
D’accord merci mais je vais rester sur du 9s avec 240kv
