Salut snAKe47
Alors oui effectivement je peux te faire un petit feedback de la Maxfind.
pour moi l’achat c’est passé sans probleme , j’ai contacté directement adam sur alibaba , on a ensuite discuté sur whatsapp et il m’a fait un prix autour de 210€.
ils ont maintenant une “special line UPS” qui permet de faire un dédouanement européen.
le colis est passé par l’Allemagne, et je n’ai pas eu de problème de douane.
Je ne suis pas expert, mais la board semble de bonne qualité, du moins pour la partie mécanique.
la planche ressemble visuellement a une vanguard
les roues ont l’air d’etre du “noname” de 90mm
les roulements n’ont aucun jeu, à priori des abec9
pour la partie elec, je n’ai pas d’élément de comparaison mais l’accélération est franche sans être non plus au point de t’ejecter de la planche.
la manettes n’est pas tellement proportionnel, c’est un peu on ou off, c’est pareil pour le freinage
pour la vitesse,ca correspond à peu pres aux spec : 24km/h max mesuré au gps ( annoncé 28km/h
Par contre pour le range on est loin des 16km annoncé
j’ai fait un trajet entre tournefeuille et francazal ( pres de toulouse)
C’est du plat, assez roulant, 9km
à 8km je n’avais plus de jus …
au niveau comportement , c’est stable , souple, ca parait safe.
par contre quand c’est rugeux ou qu’on passe sur des graviers, il y a des breves pertes de puissances
pour le prix je pense que c’est vraiment pas mal
effectivement ca à l’air assez facile de upgrader la batterie,
c’est une LG 36V 2.2AH avec un simple connecteur XT60, et il y a encore un peu de place dans la longueur du boitier
Vous avez une idée de ouest ce que je peux trouver des batteries lithium correct à Toulouse ou en ligne ?
Sinon, je connais bien les batteries LiPo,
Une Lipo 10S , 4500mAh c’est une bonne idée ou pas ?
