cela ne vous arrive jamais de commencer un truc, et vous dire que vous êtes en train de faire une connerie ? …
à la base, j’étais énervé contre mon câble d’alim de VESC que je trouvais dans le mauvais sens (il repartait vers le moteur…)
j’ai donc décidé de le ressouder dans l’autre sens…
en même temps, je me suis dit , autant dessouder le connecteur du récepteur RC pour directement souder un câble “blindé” , cela sera moins épais…
en dessoudant le connecteur, j’ai dessoudé sans le faire exprès (il est tombé car il était juste a coté donc l’étain avait chauffé) un mini composant carré à deux pattes… (cf photo)
donc j’espère que je vais bien réussir à le remettre et que je vais pas tout casser
pour le câble du récepteur, j’avais lu qu’il y avait des problèmes d’interférences.
j’ai donc pris un câble USB (qui a un blindage), j’ai viré un un fil (le vert) et je comptais souder d’un coté sur le VESC, et mettre un connecteur pour le récepteur de l’autre.
je suis en train de le faire et je me rends compte que la section des câbles du câble USB est légèrement inférieure à celle du câble servo de modélisme que j’avais . je pense que c’est pas grave mais est ce que qlq un peut confirmer.
j’ai une ferrite (cf photo) , je fais juste passer le câble a travers ou je fais un tour ?
merci à vous
… je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là dedans …
Pour commencer, je connais trop bien ce sentiment.
Il m’arrive même de me dire “Mais pourquoi j’ai pas acheté une board ready to ride…” :lol:
Belle modif !
Les VESC DIYES sont chiants pour les cables moteur mais perso j’ai pas réussi à changer l’orientation des cables (il me faudrait un bon fer).
Cool si tu as pu resouder ton composant ! Vérifie bien à la loupe qu’il est bien mis et que la soudure ne touche pas une autre piste.
Sinon y’a pas de raison que ça marche pas.
Mais l’idée du poulet égorgé peut valoir le coup !
yes !
les batteries sont arrivées à Londres mais j’étais à Paris depuis qlq jours. je rentre chez moi ce soir et je teste cela dès demain !
je croise les doigts. tout a l’air bon sur le VESC (visuellement) mais je ne le saurai qu’en testant !
