Hé, j’suis en pleine réflexion pour un éclairage, ton tuto tombe à pic.
Connais-tu les caractéristiques de tes LEDs ?
Surtout la luminosité, je m’y perds dans tout ce qui se fait. Merci !
et bien oui ce sont des led type CMS dans se genre la :
ce sont des petites led compacte ( personnellement j’ai des ampoules a led chez moi et sur ce type d’ampoule il y a généralement qu’une des led sur toute qui crame du coup on peut recup toutes les autres ) et pour la couleur je te conseil blanc froid c’est pour moi le mieux en thermes d’éclairage pour la nuit. sinon merci pour vos messages
différents modes d’éclairage (permanent ou flashs, avec différentes fréquences)
ils se fixent bien sur un deck comme le mien (je profite du trou du drop through)
je les dirigerai vers le bas dans un premier temps, à voir si c’est suffisant. Vers le bas, c’est la position la plus stable. Si je veux les mettre vers l’avant & l’arrière, pas sûr que ça tienne dans le temps.
J’ai malheureusement pas encore eu le temps de les tester, mais ça ne saurait tarder !
c’est pour toi alors :arrow: « PADs Lumineux (#6) » (je recherche un autre liens que j’avais posté mais en DIY ça peut bein se faire surtout pour toi !)
Génial ce pad lumineux !
Y’a pas mal d’idées ici c’est cool !
De mon côté je suis parti sur un truc 100% DIY pour pouvoir prendre le jus sur la batterie principale (et donc éviter une 2e à recharger) et pouvoir être pilotée par mon Arduino et le seul bouton déjà présent (et donc éviter de transformer mon boitier en visage d’ado acnéique).
Je fais le design du boitier de la led qui se fixera sans doute sur le truck avant, imprimé en 3D par la suite.
Je mettrai tout ça ici si ça vous intéresse
Je devais faire la même chose avec un feu stop à l’arrière, mais il arrive à un moment où j’ai envie de rouler donc FU#@, ça viendra plus tard :mrgreen:
c’est beaucoup des lumières de déco je trouve ou juste pour être vu. Si tu ride la nuit vraiment et hors éclairage lampadaire un faut une bonne vraie frontale, comme ça tu peux voir où tu vas tourner avant de tourner, même principe que les phares directionnels sur une voiture. sinon pour l’arrière j’ai pris une lampe strombo rouge qui envoi du paté sur amazon fixé sur le skate et ça eclaire la moitié de la rue en rouge
Bonjour
Je recherche aussi un moyen de réaliser un éclairage sur mon Emb et j’ai vu qu’il y avait pas mal de choix sur les sites de tuning pour voiture (feux ar et av voir même des éclairages de plaques d’immatriculation avec led). En revanche la plupart fonctionnent sous 12v.N’est-il pas possible de profiter de notre alimentation (batteries qui alimentent les moteurs) en ajoutant un transformateur ? De manière à réaliser un circuit en parallèle et transformer du 37v (10s) en 12v.
