Ok. En fait je trouve que les roues classiques font trop vibrer le skate qd la route n’est pas parfaite. Ces roues ont l’air une bonne alternative. Sont elles en plastique souple/mou ?
Désolé si ça pourrit le post ! On peut en faire un dédié si vous préférez
c’est des roues de 70a en dureter , mais j’ai pas encore rouler avec car j’ai pas tout le matos
pour les plaque moteurs ,je vais tester avec des plaques un peu exotique mais je suis pas sur que ça marche
Merci pour les infos ! Donc ça reste du “dur” et c’est pas type pneu avec chambre à air. Je pense que ton retour en intéressa plus d’un !
Ça avance petit à petit
Voici le truck arrière avec les moteurs turnigy
Je viens de finir le pack souple 8s6p 19 en VTC6
Ca bosse bien par ici !!!
Hâte de voir l’intégration au deck !
Les roues s’ouvrent en 2??? Je suis preneur d’un ou deux photos [emoji3166]
La jante je pense …? Nan ? J’ai loupé aussi pê ^^
Oui c’est ça
Il s’ouvre en 2
c’est des roulements pour axe de 8mm (truck skate classic) ou 12mm (emtb) ?
C’est des roulements classique
Ça avance bien
Voici la partie électronique fini
J’ai mis un bout de grip rapide sur la planche pour faire un petit test
Petit problème
J’ai fait 100 m doucement puis tout c’est arrêter ! !!!
En faite le vesc 4.12 Master ne s’allume plus (hs)
Ce sont les vesc 4.12 que j’utilise sur cette planche depuis plus d’un an
Par contre comme mon pc viens de flanber je n’ai pas fait la détection moteur mais comme ce sont les mêmes en neuf j’étais confiant
Vous pensez que c’est ça qui a pu faire cramer mon vesc
Arf >_<
Faut tjrs faire une détection moteur quand tu les changent même si ce sont les mêmes modèles je pense :s après de là à ce que ce soit ça qui ai cramé le Vesc j’en doute un peu.
Côté batterie c’était la même aussi ? :s
non je suis pas d’une 8s lipo à une 8s li-ion donc pas de difference
Dam, fred !
Alors alors, dis nous, t’as réussi à débugger tes vesc ?
T’as pu tester ces roues ?? Vraiment hâte d’avoir ton retours dessus
En faite sur mon vesc c’est le composant
Stm32f405Rg6t qui est en court-circuit
Mais je ne sais pas trop où trouver ce composant
Du coup j’ai commandé un Dual FSESC6.6 Based upon VESC6 with Aluminum Heatsink
FLIPSKY
Ce matin j’ai fait les coques
Et vendredi je remonte tout
Car samedi on fait le tour du bassin d"arcachon jusqu’au cap ferret puis traverser en bateaux jusqu’à arcachon
On sera 6 pour cette sortie de 55 km environ
Donc samedi vu la distance le premier tour de roue de la planche ce fera en street
Mais peut-être dimanche je la testerai Avec les roues airless
Je vous tiendrez au courant [emoji38]
Voilà j’ai tout remonter
Sympa ce projet !
pour les roues , tu as un lien ? avec un peu de doc ?
pasque j’ai trouvé que ça , mais pas percées …
https://fr.made-in-china.com/co_triathl … urehy.html
