comment faire ton pour acheter un hub système gravier?
Sinon il y a les hub en 96mm de la backfire. Gomme bien épaisse et bien confort.
les roues sont sympa .
mais j cherche juste un hub single avec une roue confortable .
pas de truck pas de board .
d’ici 2-3 mois TorquesBoards va en proposer, sinon c’est CarvOn qui en fait il me semble
merci je suis aller voir sur le site carvon .
le moteur se trouve a l extérieur de la roue.
après les prix des parts sont out budget pour moi
:ugeek: heu oui, mais alors c’est pas du hub ça mr le modo !?
exacte mais du direct drive mais comme le sujet a un peu dévié et que je n’ai pas trouvé de sujet qui parle de jedboard, j’ai pas voulu en créer un
Si, j’en avais fait un général en plus :arrow: « ESK8 Direct Drive (#1) »
Mais c’est pcq c’est Jed Boards en deux mots
je te laisse déplacer.
hello
en terme de fiabilité et si possible sans vraiment besoin de maintenance, si on enquille les kilometres, vaut mieux hub ou courroie ?
merci
Par contre la garde au sol a cote des roues est tres reduite.
C est pas un soucis ?
une solution efficace testée il y a quelques mois : une chaussette faite dans une chambre à air enduro/cross 21’'renforcée (donc bien épaisse )
une couche de grip autocollant
et chaussette vissée de chaque côté de la roue,sinon elle se riboulonne à la longue.
au feeling, ça fait perdre 5~10 points de dureté … confort en hausse .
j’ai fait 30km avec ,et pas de grosse usûre visible… bon… que sur du goudron/trottoir de qualité diverse,mais 0 TT …
à part le grip qui était presque lisse au demontage mais c’était de l’adhésif anti dérapant pour marches descalier de mauvaise qualité. .
là, c’était sur une roue Yuneec en 90mm à courroie,mais facile à adapter à une roue hub. si pas assez de hauteur pour visser dans la gomme,se fixer sur les vis traversantes de la roue… avec des vis plus longues,voire de la tige filetée. .
Enorme ton DIY !!
Sinon oui c’est dur
j’ai une iwild Iwatboard avec des roues hub de 83x50… pas très agréable dès que le revêtement est moyen/graniteux . catastrophique quand tu rencontre un gravillon :shock:
je cherche à les changer par des plus molles,mais introuvable ,surtout en 5vis de fixation !
pour le.moment ,j’y ai fait une greffe de roues de trot,c’est déjà beaucoup mieux
« Grandes roues pour skates en 83 ou 90mm… (#5) »
Je pense à l’avenir y greffer ce genre de roue de 150,dont le trou central devrait rentrer en force sur la roue de 83… quite à retailler un peu :roll: et immobilisation par vis Parker depuis lintérieur de la roue de 83 d’origine. .
http://www.diyeboard.com/6-15050mm-70a- … p-568.html :mrgreen:
J’ai réfléchi à ce problème, car j’ai des routes merdique par chez moi et ça vibre grave, donc les solutions les plus viable que j’ai trouvé, c’est augmenté le diamètre des moteurs hub en moulant des roues d’un diamètre supérieur et peut être avec une dureté inférieur, l’uréthane c’est pas donné, mais a par ceux qui on la chance d’avoir un fabricant qui fait des gomme plus grande, faut le faire soit même, et il faut que les moteur hub soit assez puissant pour supporté le changement de diamètre, il peut être utile de renforcé l’uréthane lors du moulage pour évité qu’il ne ce déforme et que la gomme ce décale par rapport au moteur. Une autre solution qui est cumulable est de fabriquer des schock pads, encore avec cette uréthane qui coute cher, mais pas comme ceux qu’ils vendent dans le commerce, sinon ça n’a aucun intérêt, il faut faire mieux…
très juste…
avant de mouler des roues en uréthane ( je sais pas si c’est faisable , et comment gérer la dureté … additif? :shock: ) je vais greffer des roues plus molles et plus grandes sur les roues en place. elles sont assez raides , et ont les échancrures qui permettent de les monter sur les rotors hub ( 4,5 ou 6 encoches/vis )
Avec des doubles hub sensored , le contrôleur se débrouille bien , il n’y a pas de décrochage d’alimentation . du moins sur ma planche Iwild Inmotion .
Je viens de commander 4 roues : https://www.ebay.fr/itm/113mm-x-64mm-Of … 2749.l2649
en les creusant , je pourrais les fixer sur les roues Hub existantes , voire modifier le noyau pour qu’elles se montent directement sur le rotor …
Aucune idée de leur dureté , on verra bien.
marrant … un fil 3D souple ? :geek:
https://www.youtube.com/watch?v=B-Gqwqf2An0
Et enfin de la roue molle de 107 pour Hub!
merci Ownboard :arrow: :mrgreen:
mais en 6 trous , et gomme pas vendue seule
own board de la dobe, une fois les roues usées c poubelle la board, roues non démontables :twisted:
ah oui. . c’est le moteur entier qu’ils vendent… pas cher cependant :mrgreen:
