Hi folks,
Je suis toujours en contact avec Maytech qui m’indique une promotion actuellement sur leur VESC !
Jusqu’au 30 septembre leur tarif passe à 105 $ (95€), avec envoi via la China Post (10$) donc autant dire : aucun frais de douane ! Et ils ont du stock.
On arrive ainsi à un prix d’environ 100€ all inclusive ce qui est quand même bien bien sympa quand on connait le sérieux de la marque (principal fournisseur d’Enertion, perf de leur moteurs, etc.) et les prix qui se font ailleurs.
Je me, suis dit que ça pouvait en intéresser parmi vous compte tenu de la rupture de stock généralisée ou des déboirs de certains.
Byt the way, ils ont fait cet argumentaire en leur faveur. je laisse les spécialistes débattre de la véracité de ce qu’ils annoncent ! :mrgreen:
Why are Maytech VESCs better than other VESCs?Maytech VESC Advantages:
The 5.5mm golden connectors are soldered on the VESCs. It costs extra expense and also extra soldering
processing method. -
Maytech VESCs come with 3pcs pf 680uf 63V capacitors which are soldered on the capacitor PCB. The capacitors are very important for every ESC. They can make sure the ESCs’ stability when the ESCs speed up or slow down.
Why do we solder the capacitors on the capacitor PCB?
A) The capacitor PCB can stabilize the 3pcs 680uf 63V capacitors better than those are attached on the cables.
B) The capacitor PCB make the VESC look good and clean.
Maytech VESCs come with the USB cables and the sensor cables. The USB cables are used for programming. The sensor cables are used for the sensored motors when the original sensor cables on the motors are not compatible with the VESCs.
Maytech uses the genuine Mosfets which come with circles and unclear writing. However, the substituted Mosfets are with the clear writing and no circles. Many suppliers use the substituted
Mosfets because of the lower cost. Please look at the pictures
- Maytech uses the genuine 1m Ohm resistors. How to tell the genuine resistors and substituted resistors?
The genuine resistors are the metal plates with numbers and gaps.
The substituted resistors are just the square copper plates.
Si vous êtes intéressés ou si voulez plus d’infos vous pouvez contacter Eileen leur commerciale qui est sympathique et toujours disponible :
mail : eileen@maytech.cn
whatsapp: +86 18366153752
Tcho !
