Salut à tous !
Voila je me lance dans la fabrication DIY d’un longboard électrique.
Tout d’abord, j’aime bien rider et pousser ma planche si j’aimerais la convertir en électrique c’est pour m’aider à monter certaine pente légère ou pouvoir me reposer de temps en temps (je fait des balades de 12 km environ) mais je cherche pas à être en 100% électrique est-ce que selon vous c’est possible ou les frottement mécanique risque de rendre la board difficile à pratiquer sans l’assistance électrique ?
Mon but était d’avoir un bon rapport qualité prix, en essayant de rester sous la barre des 400€… pas facile XD.
J’ai pas besoin d’une bête de course pour le début mais j’essaye d’optimiser au maximum pour pouvoir améliorer le setup dans le futur.
Voila le setup de base :
Pour la partie mécanique :
Je pense réutiliser ma planche de longboard pour l’adapter ca je verrais plus tard.
- des trucks caliber II 10" 50° : 62€ pour les deux :Caliber II 10" 50 Degree Longboard Truck | SkatePro
- des roulement bones red : 25€ les 8 :Roulements Bones Reds 8-Pack - Skateboards | SkatePro
- des roues TORQUES 90 mm : 43 € les 4 : 90mm TORQUE Wheels – DIY Electric Skateboard
- un système d’entrainement des roues : 22€ : https://diyelectricskateboard.com/products/36t-kegel-pulley-combo-kit?variant=1072342859799
Jusque la je pense que je me plante pas et j’en suis déjà a 152€ et il manque le support moteur.
Justement parlant moteur il y à deux choix :
- le support moteur 50 mm à 14€ : https://diyelectricskateboard.com/products/50mm-motor-mount-set?variant=7305816834071
- ou le support moteur 64 mm à 51€ : NEW! V7 Motor Mount Set – DIY Electric Skateboard
Question moteur, je ne cherche pas ni a aller à 40Km/h ni à avoir une accélération du tonnerre alors je partais sur un moteur pour commencer :
- soit le 5055s d’alien power à 52€: APS 5055S Sensored Outrunner brushless motor 220KV 1600W
- soit le Flipsky 6354 190KV à 58 € :https://fr.banggood.com/Flipsky-6354-190KV-2450W-Brushless-Sensored-Motor-Shaft-8mm-for-Electric-Skateboard-RC-Models-p-1323575.html?cur_warehouse=USA&rmmds=search
D’après le calculateur trouver sur le forum, les deux moteurs correspondraient bien à mes attentes mais j’ai pas bien saisie la différence entre des 50mm ou des 64 mm si quelqu’un peux m’aiguiller ?
Pour un 50mm avec le support ca ferais 66€ et 109€ pour le 64.
Pour la partie électrique :
C’est la que le choix commence à s’étendre …
Déjà j’aimerais savoir si il est possible de mettre un VSEC 6.6 Dual ou je ne brancherais qu’un moteur dessus ? Comme ca si je veux par la suite faire évoluer la planche ca serais plus simple ?
J’ai donc le choix :
un VSEC 4.2 simple : 42€ : Contrôleur de vitesse électrique pour Skateboard Mini FSESC4.20 50A, Base sur VESC®Dissipateur thermique en aluminium anodisé 4.12, 12s ESC | AliExpress
un VSEC 6.6 simple : 105€ : Fsesc 6.6 Basé Sur Vesc®flipsky – 6 Régulateur De Vitesse Électrique Avec Dissipateur De Chaleur, Pour Planche À Roulettes, E-surf, Ski, Ebike - Pièces Et Accessoires - AliExpress
un VSEC 6.6 double : 266€ : FLIPSKY – double FSESC6.7 Plus avec boîtier en aluminium basé sur VESC6, contrôleur de vitesse pour planche longue électrique 100A 12s, Skateboard ESC | AliExpress
Un conseil ? (En gardant en tête que je suis prêt à monter le budget pour pouvoir faire évoluer le setup plus facilement par la suite).
a ca s’ajoute un système anti spark à 35€: Flipsky – interrupteur Anti étincelle 200A, pour Skateboard électrique, vélo électrique, Scooter, Robots, interrupteur automatique ESC | AliExpress
et une télécommande la pour le coup j’ai pris celle la à 60€ que je compte bien garder longtemps : Flipsky – télécommande VX1 pour Skateboard électrique/planche longue 2.4Ghz, télécommande avec récepteur pour vélo Ebike ESK8 | AliExpress
mais si vous avez des proposition moins cher je veux bien !
Pour la partie batterie:
Pareil ca se complique d’après le simulateur avec un 6S1P je pourrais faire 15KM à 15Km/h de moyenne ce qui je pense est suffisant pour moi.
Mais je vois que beaucoup de monde part sur du 10S2P qui fait exploser le budget.
Je ne sais donc pas vers quoi m’orienter entre :
- une batterie LiPo toute faite 6S 40C à 56€ :https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-4500mah-6s-40c-lipo-pack-xt90.html?queryID=c208822bc8d40e72fd34acbc2a09f2f0&objectID=73776&indexName=hbk_live_magento_en_us_products_hbk_price_stock_7_group_0_desc
- Faire une batterie 10S2P Li-ion avec des accu 18650 moi même pour environ 130€
Pour le chargeur je n’ai pas encore trop regarder je pense prévoir un budget de 50€ c’est correct ?
J’en serais donc à 461€ pour le plus petit setup et 802€ pour le plus gros.
J’aimerais ne pas dépasser les 600€ ce qui me permettrais d’avancer assez vite sur le projet sinon je vais devoir reporter des achats …
Est-ce que j’ai bien tout compris? Est-ce que j’ai fait une/des erreurs quelques part ?
Et surtout, selon vous quels sont les meilleurs setup rapport qualité/prix par rapport à ce que j’ai mis ?
Merci d’avance à ceux qui auront eu le courage et la patience de lire et répondre au post !
Et bon ride !
