quelque soit le mount je conseille, par expérience, de vraiment ne laisser aucune vis btr inférieur à M4! le M3 c’est pour des montres! non sérieux ça se foire trop vite. Même en M4 j’en ai foiré, il faut les remplacer direct par des vis de qualité si c’est pas le cas pour éviter les emmerdes.
en terme d’esthétique le esk8.de c’est vraiment pas ça… pour le même prix il doit y avoir moyen de se le faire faire sur usineur.fr…
pour le coup le psychotiller est sympa. Mais introuvable en france je pense
Il n’y a que le mount d’Unik qui prévoit une vis pour bien le fixer sur le truck ?
Ça a l’air d’être carrément utile vu les combines utilisées pour faire tenir les autres mount ! (epoxy, soudure…)
Surtout que perso j’aimerais utiliser des trucks Paris (profil rond)
Non les nouveaux mounts DIYes ont aussi 2 vis supplémentaires, espacées de 90° pour tenir le mount. Ça change tout, les miens ne bougent plus… Et sans epoxy
top ! tu aurais une photo des nouveaux DIYES?
Je vais voir ce que je peux faire yes, en attendant on aperçoit le mount en page 2 de mon build “craquage” dans ma signature.
Merci, c’est vrai que c’est clean ! Pour les sections rondes genre Paris trucks, il y a des mount qui prévoient une ou deux vis pour se fixer dans l’alu du hanger ? Car je vois surtout des Caliber dans les différents builds…
1er lien du post :roll:
Ce sont les V4… ensuite il semble avoir d’autre V4 qui possède les vis de serrage et les têtes de vis qui ne dépasse pas http://diyelectricskateboard.com/diy-el … tor-mount/
I stopped using Paris because moving to a wider belt it’s harder to clamp onto the Paris Trucks.
Also for latest motor mount we added 2x M6 Set Screws on top and bottom to help for clamping. They use M6 Knurled Set Screws so they clamp pretty hard.
We are testing an X Mount + Through Hole and 2 PC Clamp if it’s any better.
Well this is more a hobby with limited production than a real business ! I want such a level of details that this is impossible to make money until we produce 200 pcs. You, Richard are the true pioneers of the DIY scene. Keep it going mate.
