Bon bah je touchais au but mais me manque un moteur qui veut pas passer la détection des Hall sensors alors que le premier est passé nickel [emoji36].
AckManiac ESC Tools
FocBox flashés en 3.101 Ackmaniac
Par contre détection des sensors un seul qui passe sur les deux.
Impossible de rentrer les même données que le premier moteur car ce sont des données propre à chaque moteur j’imagine. De toute façon le soft n’en propose pas la possibilité faut obligatoirement passé par la détection des Hall sensors, ce qui parait logique pour éviter les conneries.
Essayer de faire la même manip avec VeSC Tools dernière version serait une piste ?
(Donc en reflashant car VeSC Tools veut pas du Firmware de Ackmaniac)
Essaie d’affecter les mêmes paramètres que l’autre moteur, écris le motor conf et retente.
Quand ça passe pas la détection tu peux retenter en augmentant un peu les RPM puis si ça coince encore, le courant.
Benji dit avoir passer la détection de moteur récalcitrant en poussant les RPM à 600
Ok, j’ai pas tout saisi en fait.
Donc détection moteur c’est bon.
Les sensors, si ça marche pas la détection, c’est que tu as un problème de connexion je pense. Car y’a rien qui devrait gêner (pas comme la détection moteur).
Avec l’aide de Benji, j’ai isolé le problème en branchant le moteur qui va jusqu’au bout de la détection sensor avec le Vesc qui était connecté avec le moteur qui refusait de la faire.
Cela fonctionne.
Pour être sûr, j’ai aussi essayé de brancher le moteur qui refuse de faire la détection sensor avec le Vesc qui était connecté avec le moteur qui réussissait le test de sensor.
Cela ne fonctionne pas.
J’ai aussi effectué un test de sensor en BLDC avec le moteur qui ne veut pas faire la détection sensor FOC
J’ai obtenu une erreur :
Unknown Hall sensor error : 255
(J’aurais dû faire une capture d’écran :s car je n’ai pas réussi à refaire un test réussi de sensor en BLDC par la suite)
Je peut donc écarter les FoCs et les câbles sensors.
J’ai un soucis sur un des moteur qui ne veut pas finir le Wizard moteur en bloquant à l’onglet Hall Sensor.
Y’aurait la soluce downgrade BLDC Tools et faire une tentative mais j’ai pas de ST/Link …
Bon bah après avoir vu avec Yann je suis le premier à qui cela arrive [emoji56].
Quelqu’un du forum avait déjà eu un soucis de bridage ERPM avec les 130 kv Overion et des Focboxs, mais ça avait l’air d’être un soucis de réglage FoCBox.
Là les deux moteurs sont détectés en FoC Sensored et l’un passe la détection des Halls sensors et l’autre non [emoji854] inexplicable …
Du coup remplacement du moulin en mode rapido, merci à Yann.
J’espère que le prochain passera cette foutu détection [emoji1317][emoji1317][emoji1317] …
Ouai, c’est pas notre Jens national pour rien !
J’étais étonné de l’info de bridage qui tournait, mais il n’en ai rien, j’ai bien un quasi 50kmh avec fox sur la e-Dirt
Moteur qui cette fois ci passe le test de sensor avec BriO ! Merci à Yann
J’arrivais à récupérer aucun signal PPM.
En reprenant tout avec Benji (Grand Grand Merci), je me suis aperçu que j’avais inversé les polarités sur le récepteur GT2B my bad et quel gland …
Donc tout est config au beurre maintenant
On commence gentil :
Motor Max : 50A
Motor Min : -50A
Batt Max : 40A
Batt Min : -20A
Cut off start : 42V
Cut off End : 39,6V
Focboxs connectés par CAN
Master ID 0
Slave ID 1
PPM Max Min Neutral
UART+PPM a 9600 bauds pour le module HM-10
Fail Safe Ok
Le bridage ERPM il faut le spécifier après avoir fini les Wizards nan ?
Bon bah j’ai rien touché et quand je vais consulté ce qu’il y a dans le VeSC depuis le module bluetooth, je vois 60 000 ERPM.
Donc ça doit être par défaut avec le Wizard.
Je pensais qu’il y aurait eu 150 000 c’est pas la limite théorique des VeSC 6 ?
Par contre j’ai pas vérifié quand j’avais encore les Focbox de démontés (obligé de tomber les cases sinon ça monte pas en micro usb…[emoji854]) si j’ai activé le Watt mode pour pouvoir brider en Wattage pour prêter >_< faudra que je vérifie par la suite
C’est mouillé ? ça tombe bien c’est pour ça que t’as des pneux maintenant
nan j’avoue autant prendre sont pied tranquille, pi ça la salirait beaucoup trop vite !
Bien joué, elle claque bien, vivement que tu puisse enjoyer maintenant !!
