Nouveau motor mount : Psychotiller
Salut a vous.
Et une nouvelle monture de plus : made by Psychotiller en californie :
http://www.electric-skateboard.builders … able/656/4
Le prix est plutot doux : 60$ !!
Yes ! c’est bon ça :slight_smile:
Et quel design
:ugeek:
L’absence de dispositif de bloquage en rotation autour de l axe du truck est quand meme un peu flippante.
Y a 4 vis de compression mias bon … ca me fait quand meme un peu peur !!
Si tu regardes bien sur les photos y’a quand même une vis de serrage sur le truck !
sur ce lien
http://www.electric-skateboard.builders … ilable/656
Pour les acheter :
http://longhairedboy.com/shop/drive-sys … ii-trucks/
Non je ne parle pas de ca !
La première pièce ne tourne pas. C est la seconde qui est vissée sur la première qui tourne pour ajuster l’angle. Elle se bloque avec les 4 vis.
Ah ok je vois ce que tu veux dire effectivement c’est peut être pas le top…
Apres 4 vis en compression, ca commence a faire …
Je sais pas.
En tout cas l avantage est que tu peux regler exactement l angle de ton mount pour avoir la plus grance clearance sans toucher le deck.
Et ca , c est pas mal du tout !!
et le réglage de la tension de courroie?! il n’y a pas l’air d’avoir de système… mais la réalisation est simple et efficace, j’ai aussi un pti doute sur ces 4 vis de blocage
Si en fait les trous de fixation du moteur sont allonges.
Il dit que ca suffit pour tendre la courroie en decalant le moteur.
Faut avoir une courroie bien ajustee au depart.
Vous avez l’œil beaucoup plus affuté que le miens . C’est la que je vois que je suis encore un novice :?
humm, pas faux :slight_smile: mais bon du coup tu as peu de marge et l’axe moteur n’est plus centré dans le trou (on s’en fou sauf si on veut mettre la poulie alien dans le bon sens, avec le déport dans le trou).
Mais sympa et simple à réaliser ce mount…
