Salut à tous, je me présente Shakymacfly, shaky pour les intimes
24 ans, mécanicien bus et ancien skater
Tout a commencer par une board comme toujours !
Mon beau frère a acheter d’occasion une mtb y’a 2 ans et il ne s’en est jamais servi. Voulant bricoler un peu chez moi je me suis dis autant essayer de faire quelque chose avec un peu de récup… et me voilà des idées plein la tête !
Je lui ai donc subtilisé discrètement hihi voila là bête :
Mais n’y connaissant rien en motorisation électrique ( variateur esc etc…) je vais surement avoir besoin d’aide a un moment ou a un autre d’ou mon inscription et pourquoi pas éventuellement ridé par la suite avec des e-skater de mon coin !
Pensez vous dèjà que je puisse faire quelque chose avec ça ? il s’agit de la mtb scrub deimos.
Salut shaky !
All good, ça ressemble assez à mon mtb scrub au début
Parcours un peu le build si tu veux, j’ai essayé de faire des chapitres détaillé en photo
Tu vas te régaler :!: Bon build à toi :ugeek: on va te guider mais il y a un bon budget à mettre :mrgreen:
Merci de ta réponse, au moins je sais que je peux partir sur cette board, le budget n’est pas vraiment important pour l’instant je vais le monter vraiment petit a petit ^^
Effectivement on dirait des jumelles ! tu connais les différences entre ces deux board de base ?
les truck avec suspension c’est pour l’équilibre a haute vitesse simplement ?
vraiment très classe et très complet ce que tu m’a filé là !
Hi Shaky !
Nop je sais pas trop, série différente, pê l’un mountainboard l’autre plus mountain-kite ?.. je ne sais pas trop, pê juste des années d’écart …
Les trucks c’est pas vraiment des suspensions, mais juste un autre système de bushing différent des trucks type skate.
Cool si ça peu t’aider c’est pour ça que je l’ai fait
Yes, c’est parti !
Alors pour les moteurs en e-mtb vaut mieux partir sur le Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-149kv Brushless Outrunner Motor c’est un bon choix
Les support moteurs, Rookietwo a déjà testé avec ceux de DIYES (pour le ESK8), ça passe…
Y’a e-toxx qui fait du super matos !!! Sinon OKP à encore des mounts à vendre je crois et j’ai aussi encore des X-mounts
Y’a moyen que tu n’est pas besoin de changer tes roues … c’est toi qui voit. Mais Willozboard peut te faire un kit drive (courronne roue et pignon moteur) il vende aussi des trucks avec supports moteurs soudé.
Les batteries t’en prends combien ? 2x 6s ? avec 4x3S je crois que c’est plus économique. Après plus tu montes en C (indice de décharges mieux c’est) 20C est une bonne base, les 40c que tu propose c’est top je dirais
Bonne continuation !
Allez je pars sur celui là alors Turnigy Aerodrive sk3 6374 149kv je partirais bien sur un moteur unique pour l’instant et l’upgrade plus tard en dual c’est pas gênant ?
Tes x-mouths m’ont l’air pas mal mais comment ils se fixent aux trucks ? et combien les vends tu ?
j’ai étais faire un tour sur Willozboard mais il ne propose que des couronnes et pignon sur le site, je dois le contacter directement du coup ?
Les batteries j’en aurais pris 2x6s oui, plus économique dans quel sens pour les 4x3s ? sur long terme ?
Nan regarde (encore une fois mais c’est le hasard) Rookietwo à fait ainsi… mais c’est pas fou et pas trop de offroad en single du coup.
je fais à 110€ la paire, après faut rajouter le prix des vis et si tu sais percer tarauder. Rookietwo les as maintenant (faut que tu parcours tout son build) Fixation par 2 vis à 90° comme e-toxx en fait.
Oui passe par le contact mail, et tu peux demander ce qu’il est possible de faire pour ta config.
Pour les batterie non c’était en comparant au 4 x 3S 5Ah mais 20C du coup je préfère ta config
Merci, par contre j’ai pas compris comment tu le fixe au truck par exemple moi c’est un truck rond de ce style là https://www.atbshop.co.uk/mountainboard … kate-truck
y’a un genre de silent bloc a mettre du coup :?
tu les vends à l’unité xD ?
Hey, je vois, j’ai conceptionné pour Scrubs Channel, Trampa Channel/Vertigo/Ultimate
Pour trucks rond Jenso (e-toxx) à une solution mais le diamètre est beaucoup plus important !
Sorry, pas à l’unité
Bienvenue! Commence dès maintenant a faire ton propre sujet dans la rubrique mtb! Ca te permettra de tout centraliser!
Et comme l’a dit riako lis le mien, la démarche est la même! Ca pourra t’économiser du temps/ des sous. [emoji5]
En vrac: single motor en courroie, oublie, a moins peut être de passer en 22mm de large/ ou de pzser 50 kg
Tu peux tester en chaîne la tu pourras transmettre plus de puissance.
Si tu n’as pas de souci financier pars direct en dual!
Je pense que tu devrais changer de truck, a ressorts et section carrée, sauf si tu comptes fabriquer toi même tes mounts en soudant une plaque par ex. Parce que les systèmes fournis plus ou moins en diy: okp, riako et etoxx sont prevus pour les trucks trampa a la base.
Je sais que scramboard fait un mount et la partie transmission aussi, mais je ne sais pas s’il s’adapte a un truck rond.
merci
Salut à toi!
Moi j’ai un kit willoz sur ma mbs. C’est vraiment pas mal, c’est soudé au truck, pas de réglage ni revissage!
Willoz doit sortir un nouveau système de couronne de roue, qui permettra de démonter la roue et le pneu sans tout démonter la couronne (crois moi j’ai crevé 4 fois , c’est un peu long et chiant quand il y a la couronne). Contact les sur facebook par exemple ils répondent vite.
Tu peux garder ces jantes, elles font bien l’affaire je trouve.
Voici mon build:
« GoldenMountainBoard - GMB - Board MBS Comp16 »
