Leon
Avril 24, 2017, 9:20
1
On est plusieurs à avoir besoin de cable pour le module BT HM-10, j’en ai commandé… j’suis encore en attente de les recevoir mais manifestez-vous ici, pour que je sache combien je dois en mettre de coté.
connector Dupont 6 pin Female-Female 30cm 2.54mm Wire Cable for Arduino ~ 0,5€
JST 2.0mm PH 4-Pin Female Housing Connector with Wire and Male Connector ~ 0,7€
JST 2.0mm PH 7-Pin Female Housing Connector with Wire and Male Connector ~ 0,8€
Liste
M@nu : 1 x JST-PH 7-Pin + connector Dupont 6 pin = 2,5€ FDPIN
Slak : 2 x JST-PH 7-Pin + JST-H 4-Pin + connector Dupont 6 pin = 5€ FDPIN
Toleg : 1 x JST-PH 7-Pin + connector Dupont 6 pin = 2,5€ FDPIN
Oudin : 1 x JST-PH 7-Pin + connector Dupont 6 pin = 2,5€ FDPIN
Soadshaka : 2 x JST-PH 7-Pin = 2,5€ FDPIN
Leon : 2 de chaque
ttf : 2 x JST-PH 4-Pin
ghost : 2 x JST-PH 4-Pin
Slak
Avril 24, 2017, 9:52
2
Super, merci Léon ! Par contre, pas sûr que tout le monde de la liste soit intéressé par le 4-Pin (c’est un besoin spécifique : alimenter en 5V, depuis le CANBUS, un interrupteur avec voyant, si j’ai bien suivi). Moi perso, je le prend car ça me servira peut-être un jour, je pense que ça coûte que dalle et il t’en restera moins sur les bras comme ça
Donc pour Slak : les 3 objets cités dans ta liste mais X2 (double exemplaire donc) + l’envoi par lettre à mon adresse
Leon
Avril 27, 2017, 10:24
6
j’ai reçu les JST, j’attends encore les connector Dupont
Super león, rapide comme livraison.
Leon
Mai 2, 2017, 10:52
9
toujours pas reçu les duponts !
Hello, trop tard ou il te reste un pack BT?
Leon
Mai 3, 2017, 3:46
12
il m’en reste 2 ou 3 donc tout dépend combien t’en veux
si tu sais me confirmer que pour un vesc 4.12 j’ai juste besoin du JST PH-7 j’en prend 2
Leon
Mai 4, 2017, 9:13
14
pour brancher un module BT il faut le JST 7 coté VESC et le DUPONT coté HM-10
Slak
Mai 11, 2017, 7:07
15
Dupont et Dupond toujours à la bourre ? Je demande juste comme ça car de toute façon, j’attend toujours de recevoir mes 2 modules BT
Pour ma part reception du module bluetooth…
Leon
Mai 12, 2017, 1:44
17
Hé ! à croire que la livraison vous a entendu j’ai reçu le module BT hier et je viens juste de recevoir les dupont !
sUPeR Envoie la facture Léon…
Leon
Mai 12, 2017, 2:01
19
je met à jour la 1ere page, merci, de vérifier, sur la photo suivante vous pouvez voir votre « commande »
les duponds ont un connecteur de chaque coté, contrairement aux autres
Envoi en lettre simple, paiement via Paypal pour que ce soit plus simple et plus rapide.
Envoi d’argent à un ami pour éviter les frais, voici mon adresse : leon8121@gmail.com
Pensez à bien mettre en commentaire votre adresse complète !
coté HM10 cela peut se souder facilement si tu as pas le connecteur
