salut! alors j’ai un problème avec ma wowgo 3x, en gros je rentrait chez moi et la manette vibre pour m’indiquer que j’ai plus de batterie et bon… je continue quand même en pensant que je vais pouvoir rentrer chez moi (par ce que il restait 2km). et là d’un coup elle pille sec et j’ai jamais réussit a la rallumer (je l’ai rechargé après et j’ai regarder avec un multimètre et il y a de la tension sur la batterie). mais par contre la planche marche quand je la branche sur secteur (donc je comprend pas vrmt pourquoi elle marche pas par ce que tout m’indique qu’elle va très bien). merci d’avance pour votre aide
Quelle valeur la tension? Avec et sans chageur secteur ?
il y a 44v de tension (et en gros avec la planche il y a un fil fournit qui permet de brancher la planche au chargeur et qui permet donc de faire tourner la planche sans la batterie)
44v quand tu branche ton cable ?
Sinon batterie seule sur l’esc ?
Je connais pas ces esc hobbywing en 12s.
