Salut
J’utilise les trucks L-faster (noirs à double ressort)
Je trouve que ça me tourne pas bien (impossible de braquer franchement et rayon très grand. Impossible de manœuvrer vraiment)
Ça vient de la conception?
Il y aurait une astuce de pilotage?
Un problème de réglage? De montage?
Soit ressorts trop durs (plusieurs versions au hasard chez les chinois) soit pas assez d’angle sur les tails du deck .
Cest une syl-08 ?generalement livrée avec des cales d’angle en caoutchouc chinois kipue , mais pas toujours.
Si pas de cales et resssorts durs , cest la misere et ca va bien pour faire du tout droit…
Merci Lurch
J’opte plutôt pour l’angle
Et effectivement 2 cales en plastique (qui puent) biseautées.
Si je les retourne j’augmente l’angle donc la possibilité de réduire le rayon tu veux dire?
Si tu les retournes, ca va etre pire. Ne plus tourner du tout. Voire de l’autre cote
Envoies une photo .
Tu as un smartphone ? Telecharges une appli d’inclinometre . Pour bien tourner, il faut ~30° devant , et un peu moins derrière pour limiter le wooble.
