et déjà cablée en XT90
Il me semble que OKP n en etait pas tres content.
C est du 10C …
oui en 12s 5.2ah pour okp
Je vois pas mal de monde rouler avec les multistar avec des ampérages plus élevés.
J’ai commandé 3 batteries 4s 10ah, en 12S ou 8s 10ah je pense que même en 10C ça devrait le faire.
Après ça sera mes batteries “autonomie” pour faire 25km sans changer de batteries et j’aurai toujours mes turnigy 20C pour un peu plus de puissances sur des distances plus courtes
Batteries reçue en 48h! Elles sont fat mais pas trop, pile la bonne taille je dirai! Avec les 3 le skate prends 1.5kg de plus mais bon cest mieux sous le skate que dans le dos! Pas encore testé. Par contre les xt90 dorigine ne fit pas bien avec mes xt90. Les leurs sont plus jaune foncé. Ca rentre au final mais tres dur a enlever apres donc jai mis un pti coup de dremel dessus pour eviter davoir a ressouder des xt90
top Golden !!
Je suis dans la recherche de mon 2ème pack aussi.
J’ai essayer de voir par rapport à mon setup :
10ax10c=100A/h ou 100A pendant 1,667…min et 100Ax50,4V= 5040 watt ?!
avec les 4 x 3s 5Ah
5x20 = 100A = 5040 watt
c’est la même efficience au final ? juste un risque qu’elle gonfle plus vite ?
le 2 x 6s 6,2Ah 40c qui me tente bien à 45€ l’unitée
6.2 x 40 = 248A pendant 4,13 min ; donc plus de 40c meilleur décharge plus d’autonomie ?
248x50.4= +12kW !
ça veut dire qu’on a de quoi utiliser la pleine plage de puissance des moteurs dès qu’on passe les 5ah en 30c (5x30=150x50.4=7,5kW) en gros ? Pour un kit Alien 6.4kW ?
Pcq j’ai encore un 10s 8000mah 35c d’Alien
8x35=280Ah=280A pendant 4.667 min ! 280x42= 11,7kW casi comme du 12s 6,2Ah !
Donc autant, voir plus, d’autonomie qu’avec mon 12s 5Ah actuel ? J’ai envie de teste de reprendre une 5s 8Ah chez Alien, que la dernière me reste pas sur les bras si ces calculs bizarroïdes disent à peu près qlq chose de correct
