ça fait maintenant 1 an que je roule et le plus gros problème qui persiste à mon niveau c’est le problème des crevaisons…
Quelles solutions de votre côté ? Vous changez sur place ? bombe anti crevaison ? Roue complète de secours comme Jens de e-toxx??
Actuellement je teste une bande de protection de 2 mm d’épaisseur imprimée en 3d Flex ( mode vase dans le slicer) qui se glisse entre le pneu et la chambre à air…
Version cercle ouvert: La chambre à air s’abime sur la zone d’ouverture du cercle.
version cercle fermé: difficile de trouver la bonne dimension .
Golden me semble à rencontré que des pb avec les bandes anti, NoRules aussi il me semble si je dis pas de connerie, ça finit part pincé la chambre.
Moi c’est le pneu qui glisse de la jante et coince la valve mon problème sur la trot’ … :mrgreen: trop de couple ?!..( je suis gonflé à 2.5bar)
