Quels shops en ligne
Bonjour à tous
J’ai un projet de longboard élec, au programme ballades sur piste cyclables, revêtements lisses ou gravillons.
Comme ma philosophie est de concevoir le projet avec des composants que l’on trouve facilement plutôt que penser les choses et avoir des difficultés ensuite à trouver ce que j’ai imaginé, pouvez-vous m’indiquer quels sont les shops en ligne où l’on trouve ces composants, les kits, l’électronique etc… De préférence en zone euro pour ne pas avoir de mauvaise surprise de taxes.
En vous remerciant vivement.
Ed
salut et bienvenue, si tu cherches dans ce forum tu trouveras plein d’infos, de produits et de réalisation bien détaillée. il te faut savoir ce que tu attends en terme de puissance de vitesse et d’autonomie.
c’est par là qu’il faut commencer pas par chercher des parts sur des sites Sinon ça ne va pas coller.
bonne lecture et a tres vite.
Salut,
Merci pour la réponse et la bienvenue
C’est vrai que je peux décrire ce que j’ai en tête, voici l’idée :
  • j’ai déjà le plateau, longueur 1 m, largeur 25,4, léger drop et roues dégagées. C’est un Atom, le modèle j’sais plus.
  • motorisation souhaitée : 2x1000 à 2x1600 w, transmission par courroies. De préférence un kit moteurs+truck+transmissions. J’écarte l’option direct drive ou hubs pour la fiabilité et je souhaite de la modularité, changer les roues par exemple.
  • les roues : Cloudwheels ou des Otang Guacama ou MBS all terrain, ces deux dernieres que j’ai déja.
  • pour l’autonomie : et bien le maxi, dans la mesure du raisonnable en poids et prix biensur…
Voila, c’est à peu pres l’esquisse du projet.
Ou trouve t’on tout ça ?
J’ai parcouru M-torque, mais à part ce site, y a qui d’autre ?
Correctif, c’est pas Mtorque mais Mboard que j’ai visité.
sur une board street,
je mettrai une 12s4p ( env 50 km d’autonomie),
un esc type 6 capable d’envoyer 50 a 60A par côté.
des moteurs 6355 a 6375. 2500 a 3500w/ moteur.
j’aime pas des masses les trucs DKP donc plutôt des truck caliber ou truck skate trampa ou mbs ats si possibilité de mettre des axe de 12mm.
une transmission comprise en 3:1 et 4:1 en fonction de la taille de mes roues et de mon kv moteur.
je ne partirai pas sur un kit tout fait electricskateboard.com
mellow
revel
mais sur des pieces flipsky, maytech, voir trampa,3d servisas, idea tb…
Attends attends, Vu que le lien que tu m’as envoyé comporte plus de boards completes que de composants pour construire, du coup j’hésite encore !
Alors, dans le cas d’une complète, plutôt ? :
-evo spirit HP v2
ou bien
evolve GTR 1
Ma question est tournée dans le sens fiabilité et futur upgrade
Merci merci d’avance !
en général tu ne peux pas upgrade des board ready 2 ride. soit c’est verrouillé constructeur ( evolve) mais surtout c’est calculé pour etre cohérent donc si tu veux upgrade il faut changer batterie +esc + moteur si tu garde un des éléments ça sera ton facteur limitant. il n’y a que l’autonomie qui peut être améliorée moyennant une batterie externe.
si tu veux une board que tu peux faire évoluer il faut que tu la construise toi même. ou que tu achètes du overion ou du trampa du apex.
je ne voulais pas le faire sans que tu te renseignes sur comment ca fonctionne un esk8 mais bon voici quelques liens qui pourront t’aider :
https://www.overion.fr/
https://trampaboards.com/ attention aux taxes
https://www.apexboards.co.uk/
https://fluxmotion.eu/
https://www.e-toxx-shop.com/
https://instagram.com/ideatb?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://shop.3dservisas.eu/
le diy est tres étendu dans le esk8 et tu peux également trouver des makers qui te fabrique des parts sur mesure pour ton utilisation. deck mount enclosure batterie. pas d esc ni de moteurs tout vient de chine a 98%.
bon si tu examines tout ces liens normalement tu ne sais plus ou donner de la tête et tu en as pour les vacances.
fixe toi un budget, trouve toi la board qui te fait envie dans tout ces exemples et ceux du forum et ca sera déjà un bon début.
Ah bravo, c’est très exhaustif, ça donne envie de s’y mettre, de faire chauffer les neurones et le fer à souder…
Je pratique le skate de descente, beaucoup, au printemps et l’été. Le skate élec j’y ai goûté quelques fois et ce sera certainement une pratique pour l’automne ou l’hiver. A propos d’amélioration je pensais surtout à l’étanchéïté et la fiabilité.
Partir un samedi matin à 20 bornes de chez moi et téléphoner à un taxi pour rentrer, c’est le scénario à éviter.
Bref, les idées directrices sont bien cohérence, fiabilité. J’ai pas besoin d’une muscle car qui grimpe aux murs, mais une board suffisament puissante et autonome pour avoir du plaisir et surtout une board fiable.
Cette liste de liens c’est exactement ce dont j’avais besoin pour prendre une décision…
Un grand merci
