Question de fusibles
Salut a vous,
Suite a la lecture d une discussion du forum de Enertion, je me demandais quel type de fusible devrions nous utiliser. Les fusibles a lame de voiture semblent tres bien mais on les utilise completement hors de leurs specs de fonctionnement, ils sont prevus pour 12V et on les utilise a pres de 50V.
Or la capacite a generer un arc electrique a 50V est bie plus importante qu a 12V. Par consequent il est probable que si un fusible grille a 50V, le gap de metal qui manque ne sera pas assez large pour empecher des arcs electriques.
Existe t il des fusible specifique pour notre regime d utilisation : courant continu d assez haute tension et intensite ?
Il y aurait ce genre de mini ANL : « https://endless-sphere.com/forums/viewt … =2&t=26114 »
En autre en 32V qui se rapproche de nos tensions d utilisation et pas trop cher :
http://fr.farnell.com/littelfuse/153-56 … dp/2508410
Finalement celui ci semble pas mal pour du 40A et 58V :
http://fr.farnell.com/littelfuse/142-61 … dp/2508398
Dommage qu il n existe pas en 60A.
Un autre 50A pour 220V un peu plus cher a 6euros :
http://fr.farnell.com/siba/20-000-13-50 … /dp/248575
Sinon il y a aussi des disjoncteur rearmable.
C est plus cher et plus lourd mais c est pas a usage unique :
http://www.technic-achat.com/disjoncteu … .cfm#41174
Merci pour ton partage Akira !
Apres il semblerait que tout le monde ou presque utilise des fusibles a lame de voiture. Ca doit pas entre si pire finalement.
Ta remarque est très pertinente. C’est qu’on ne les utilise pas u tout dans leur plage nominale, mais du coup j’ai du mal à m rendre compte s’ils sauteraient, ou pas…
Et de mon point de vue, c’est pas parce que tout le monde fait bêtement une même connerie, que c’est une bonne chose à faire… (pas spécialement pour ce cas là…)
L autre problème que j ai lu, c est qu’ un fusible doit normalement fondre. Le risque d utiliser un fusible à une tension plus importante que ses specs, c est que la rupture se rapproche plus de la pyrotechnie qu’ une simple fonte : en gros il flambe.
Ce qui ne serait pas très nom dans nos boitiers. Par contre je ne sais pas si le risque est uniquement quand on est très très au dessus du Vmax prevu.
