Ca spark un chouia de mémoire, mais la plupart du temps tu le cables en définitif en paralèlle des ESCs et donc pas de spark (qui est géré par le powerswitch ou le XT90s).
D’accord ! Bon ça aurait été trop facile en même temps : dans l’idée de l’interrupteur capacitif que tu as fait sur ta planche avec les LED RGB, je cherche un moyen minimaliste d’alimenter l’esp32 pour qu’il commande le ON/OFF du powerswitch :oops: tu as fait comment toi ?
Ah ok, je vois ce que tu veux faire.
Le problème c’est que l’ESP32 consommera une partie non négligeable d’énergie juste pour la fonctionnalité de capacitif, pour peu que tu aies mis en place la désactivation de tout le reste (BT, Wifi, etc.).
Moi, c’est simple : j’ai un XT90s
J’ai laissé tomber l’ESP32 dans la PirCac et suit revenu sur un Nano, faute de place et d’utilité du ESP32 (et quand je vois toute la boue que je prends, j’ai peur que ça déclenche le capacitif).
Bien vu pour les débris / la boue, je n’avais pas pensé à ça ! Bon ben seconde option du coup, le capacitif sera peut-être pour un autre projet Je vais plutôt essayer ça
http://www.instructables.com/id/Soft-La … F-Circuit/
A voir si ça ne craint pas les vibrations (activation accidentelle) !
j’aime ça !!
Quelqu’un aurait une adresse sur Paris pour toper de la résine epoxy pour faire le glaçage sur fibre de carbone ?
Hello Hansow,
J’ai trouvé ça dans le douzième :
https://www.laverdure.fr/3444-resines-epoxy
Omg ce nom …
et eux sur Bobigny :
http://www.polyester93.com/boutique/resines-epoxy/
Je sais pas du tout ce que ça vaut … :s En tout cas ça a l’air galère d’obtenir de la Sicomin en shop sur Paris :s
Par ici (Les Sudistes) on ne jure que par la Sicomin biosourcé mais c’est uniquement via commande internet.
Puisque ils sont sur la Bretagne et en Cote d’Azur …
La « bio »
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ep … gp505.html
Et ils ont des résines spécialement étudiées pour le carbone, ça serait plus celle-ci qu’il te faudrait ^^
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/12 … A7aTo4NTt9
Faut tenter aussi tout ce qui est lié à la voile, bateau en général, SurfShop, y a tjrs de l’époxy qui traîne dans les Surfshop
Voila my 2 cents.
Bon shapage de boitier, un jour ou il fait beau vers 20° (faut se dépêcher lol) On ventile à fond !
Hello,
Je vois que pour équilibrer les cellules, on a le choix entre le BMS et le chargeur externe type iCharger. Quelle est la solution à privilégier selon vous (niveau praticité, propreté du build, infos, … un ensemble quoi) ?
Y’a deux écoles :
L’école 1 Selon la logique : Dans un boitier de board avec vibrations/flotte/cailloux --> “Pas d’électronique = pas d’emmerde”, donc la variante --> moins d’électronique = moins d’emmerde reste valable (◕◡◕). On met le strict minimum de matos sous la planche et on se démerde pour charger/équilibrer depuis l’extérieur.
- gain de masse (pas ouf mais bon)
- setup plus safe/simple
- Selon ton setup plus ou moins de bricolage en vu
-Plus on monte dans les “S” plus c’est "tricky"et cher de bricoler une solution imo
L’école 2 Selon la logique : "T’inquiète ça passe ma couille #yolo» On fourre un BMS avec le reste le tout dans la board et on ne fait que brancher un chargeur depuis l’extérieur pour recharger/équilibrer.
- Plug and wait (et plus beau imo)
+“Juste” un BMS a setup
- Si mauvais équilibrage --> chaud à détecter et lourd de conséquence.
- Ajout d’une nouvelle pièce plus ou moins soumis à l’environnement extérieur + vibrations --> risque de fail+.
Si mon avis t’intéresse je suis plus yolo comme mec. RAS at the moment ¯_(ツ)_/¯
Cool, merci pour cette réponse bien détaillée !
Je constate effectivement que les gens semblent souvent choisir la solution BMS. Pourtant, et notamment pour ceux qui ont plusieurs builds, la solution du icharger me semble plus simple : 1 chargeur pour les gouverner tous, et puis finalement sur le long terme économie de BMS et câblage divers… J’avoue que le icharger me tente bien dans mon projet de modifier une Evolve Bamboo, car niveau encombrement dans l’enclosure ça permet de gagner pas mal…
Effectivement, le BMS permet d’avoir un setup plus propre. Mais finalement, c’est “juste” le connecteur de balance à faire sortir en plus…
N’oublie pas qu’il faudra, lors de tes déplacements qui nécessitent de recharger, te trimballer :
- soit ton chargeur et son alim (si pas de BMS du tout).
- soit une alim et un boitier avec ton BMS dedans (si BMS externe).
- soit juste une alim type pc-portable (si BMS interne).
La fréquence de recharge en dehors de chez toi et l’encombrement de ce qui est nécessaire pour recharger est aussi à prendre en compte donc.
PS : Je suis en BMS interne et pas de soucis, mon BMS fonctionne toujours bien et je compte bien qu’il continue comme ça.
A note que les chargeurs de lipo type iCharger vont rarement au 12S (à moins d’utiliser des fonctions spéciales de “synchronisation” ou autre nom).
Pour la question portabilité, c’est un peu biaisé. Un BMS externe ne nécessite que peu d’ampérage de décharge ( car on l’utilise pas en décharge) ce qui diminue drastiquement sa taille !
Un petit boitier et zou, c’est l’alim qui devient le plus encombrant
Bonjour a tous, est-ce que l’un d’entre vous aurais déjà testé ce genre de moteur?http://alienpowersystem.com/shop/brushl … 0kv-3200w/
Est-ce fiable? Performant? Car j’aime bien la couleur mais je ne pense pas qu’il puisse demarrer sans aide manuel ( coup de pouce au demarrage)
Si c’est pour un e-skate, aucune soucis à donner un push ou 2
Quelque soit le moteur, ça soulage toujours un peu le système.
Si tu pars sur cette référence uniquement en raison de la couleur, tu risques d’être décu …
Pictures of products and information in the instructions manual are for reference only and can be changed without notice at any time. Colors of goods are subject to stock availability
=> En gras en bas de la description …
Mouarf, c’est ironique j’espère ! L’alim est présente de toute façon, donc c’est bien le petit boîtier en plus pour le BMS externe qui ajoute de l’encombrement, pas l’alim obligatoire ! Avec en plus le risque de casse de ce boîtier dans un sac rempli d’outils ou autres choses (faudrait vraiment bourriner mais une chute sur le dos et “crac” dans le sac, ça peut arriver)
Pour charger une 5800mAh, t’es obligé de quitter la gamme des chargeurs de PC à du plus costaud.
Donc là le petit BMS en plus ou en moins, ça fait pas la différence.
J’ai souvent lu qu’il fallait mettre un fusible dans so montage au negatif, c’est plus safe
Mais comment calcule on l’amperage necessaire
On détermine son calibre en fonction de l’élément le plus faible dans son circuit.
