Ola les amis de la bricole,
J’ai comme un petit problème avec ma télécommande VX1 Pro de chez Flipsky.
J’ai connecté la télécommande en UART à mon ESC. J’ai réglé l’ESC avec Vesc Tool ; tout avait l’air d’aller correctement. Lorsque j’allume mon MTB, la télécommande fonctionne correctement mais ça ne fonctionne que quelques secondes, voir quelques minutes. On dirait que la connexion entre la télécommande et le récepteur est rompue. Pourtant les voyants du récepteur et de la télécommande sont toujours corrects et elle a toujours l’air appairée. J’ai beau éteindre la télécommande et la rallumer, il n’y a rien à faire. La seule solution, c’est de redémarrer mon MTP et à ce moment là tout refonctionne, mais malheureusement pas pour longtemps.
J’ai vérifié avec Vesc Tool et aucun code erreur n’est remonté.
Pouvez-vous m’aider à comprendre le problème? Dois-je la connecter en PPM?
Merci merci.
