D’après les commentaires sur la page de tes batteries, les connecteurs sont du HXT 4mm.
Pas super pratique.
Si tu veux mettre un poil plus dans tes batteries, tu peux partir sur des Zippy un peu plus performante (30C continu) en bullet 5mm.
Et là tu pourras les connecter en série sans rien souder, juste un adaptateur final bullet 5mm vers XT90 pour le VESC (avec l’antispark au milieu).
https://hobbyking.com/en_us/zippy-fligh … p-30c.html
Un exemple d’interconnexion des batteries sans modif : « Emergency ride | Hydroponic Ariki S15 | Single 6374 200KV | MM DIYES v4 | 10S | VESC »
La board pour charger en paralèlle, c’est pratique, mais faut faire un chargement un par un de temps en temps pour vérifier que ça dérive pas.
Dans ton panier HK, ajoute de la gaine thermo et des XT90 classiques (pas S) pour la connexion au VESC.
Prends aussi des ferrite pour ton câble remote (antiparasite) : https://hobbyking.com/en_us/soft-ferrit … 0-5pc.html
Autres trucs qui servemt : velcro, colliers, colle epoxy, etc…
