Salut, voila mon deuxième projet plus adapter a ce que j’ai besoin. Je vie de puis peux a Londres. j’avais besoin du planche légère, pour la transporter partout , mais avec assez de puissance et d’autonomie pour s’amuser convenablement.
Caractéristiques principal:
moteur APS 6374 HEV 3300W
et transmition home-made
batterie 10S3P home-made
VESC 4.12
GT2B
boitier fais a partir d’un carter de PC.
Hook freeboard
Board home-made
moule :
planche actuelle :
état actuel d’avencement :
réel :
maintenant je cherche a améliorer la planche nouveau design j’ai besoin d’avis :
les 4 trous seront pour fixer des sangles et porter le skate comme un sac en bandoulier. (idée en cours de réflexion)
j’ai imprimé le patron et posé sur la planche, ça rend super bien je trouve, des que j’ai du temps je la coupe. (j’espère cette semaine)
je vais recevoir le KIT de @Pimousse bientot lors je prépares l’intégration. première jet, j’aime bien l’idée mais pas le redut je vais le retravaillé encore un peux.
interupteur pour On OFF , et les deux autres, je ne sais pas encore, sois les feux, sois les modes de jauge. et chargeur en façade. je vais peu être implanter Eclairage avant arriéré en plus.
en vrais ca fera bcp moins propre a cause de la différence de matière.
pas de problème des qu’ils sont fini je les partages. les dimension sont prises a la réglé et les forme complexe a l’œil donc pas très précise. j’ai fais un mieux l’idéal serai un scanne ou un palpeur mais j’ai pas le matériel par conte je ne sais pas comment faire un partage de fichier xD… sur Google Drive on peut ?
j’aimerai surtout quelque chose de plus compacte a voire. Apres les interrupteurs ca me fais penser au cockpite avion ^^
Yeeaaaah, ça démonte !!! Le deck va être compat, t’as l’air d’avoir le stance que tu veux dessus !
J’ai eu la même idée d’intégration du switch et jauge dans des hooks après avoir vu l’afficheur de Toleg. Mais là le p’tit plugging, trop bonne idée
Avec le smart ring en plus, ouai juste essayer de remplacer par des poussoir qui risqueront rien.
Bon DIY !
aujourd’hui je la tiens comme une planche de surf, ca passe bien, sauf que après une journée a courir pars tout les 8kG c’est chiant. une sangle me permettrai d’avoir la mémé position sans porter le poid et donc avoir mes deux main de libre. au self c’est chiant, j’ai la planche dans une main et le plateau de l’autre je me sers comment ? je suis obliger de toujours l’avoir sur moi.
j’ai refait un peu de conception, plus simple, plus compacte.
différentes possibilité :
sans bouton (mais du coup je ne sais pas ou mettre l’interrupteur on off)
avec un interrupteur :
j’aime bien l’effet que ca fais
Mon interrupteur a un sécurité faut je tirer pour le faire basculer ca ne bougera pas si il y a un choc.
ou avec un bouton poussoir :
j’aime bien aussi mais c’est plus classique.
avis conseil je suis dans le doute :?
Oublie pas que tu as besoin d’un bouton poussoir pour le SmartRing,
pour le bouton du smart ring il sera sur la télécommande CH1 (j’en est pas besoin d’un autre si ? )
Le bouton sert simplement à mettre la board en on/off ?
Dans ce cas il faut absolument pas qu’il puisse être actionné par accident. Un bouton poussoir serait plus indiqué,non ?
la folie tes modélisations 3D :o l’interrupteur il a la classe, un aéro serait encore plus classe mais je sais pas trop si ça irait avec le style de la travel… http://www.gyros-evasion.com/boutiqueae … 4-k895.jpg :lol:
@pimousse , un serai un on/off et si j’ai la possibilité j’aimerai en mettre d’autre pour plus d’option je ne sais pas encore quoi mais a voir.
En fait, il y a une sécurité sur le levier, une sorte de buté. Pour changer de position, tu dois tirer sur le levier et après le faire basculé. si tu le pousse seulement ca ne peux pas changer de position. ca ressemble a ca :
les boutons que je trouve, sont un peux gros. j’aurai besoin d’un diamètre inférieur a 10 mm, 8 ou 9 serai parfait (uniquement pour le design je me prend la tette pour des détails… )
je viens de payer pour devenir membre d’un hackerspace a Londres, si je peux y aller ce soir je coupe la planche !
(trop pressé) mais il neige de ouf
M@mu Ça fais plaisir que ça plaise. j’aimerai me spécialise dans le design de produit, j’essai de faire attention . Pour le dessin c’est surtout un symbole. j’ai laisser ma première planche en France et maintenant je voyage, j’ai plus les même besoin.
j’ai fais un 3D avec un interrupteur d’avion mais ca faisais trop gros, trop massif pour un MTB je penses il y a un truc a faire.
je fais des études dans la mécanique, donc modélisation 3D, calcul de transmission, calcul de résistance, usinage tout ca, ca va mais pour moi l’électronique c’est de la magie :lol:
Ah cool si tu as trouvé un sécurité safe ! En effet, pas mal cette fonction de butée !
Et c’est top pour le Hacketspace ! J’aimerais tellement en avoir un par ici. Mais je passerai ma vie là-bas pour sûr ! :lol:
Une semaine après mon inscription au hackerspace il a fermé temporairement mais il est toujours fermer après 2 mois… Je n’ai pas pu avancer sur mon skate, j’ai même eu des problèmes ! J’ai cassé l’axe de ma roue motorisé, cette axe est un vis M8 modifié (image 3D ci dessous). Mon skate a été immobilisé pendant 2 longues semaines . j’ai trouvé une vis et avec un empilage de rondelle ca passe mais ca va re casser c’est sur, je suis a la rechercher d’une alternative. j’ai remarquer que ma vis avait une qualité de 8-8 et qu’il existe de vis de 12-9 j’ai commandé on verra bien. Si quelqu’un a une idée !
Petit cours si ca intéresse quelqu’un :
Classe 8.8 - 10.9 - 12.9
Le 1er chiffre correspond à 1/10 de la valeur de la résistance minimale
à la traction exprimé en da N par mm2
Le quotient du 1er par le 2ème chiffre de la classe donne la limite
élastique en da N.
Exemple : 8.8
Le chiffre 8 indique : Mini rupture 80 da N par mm2
8 x 8 = 64 da N par mm2 indique : limite élastique Mini.
Deuxième problème !
mon support moteur a bougé du truck l’empreinte hexagonal des vis sans tête M4 qui devait exercer la pression sont cassé. Je ne peux ni les serrer, ni les retirer, j’ai mis de la résine pour bloquer l’ensemble j’aime pas trop cette solution…
Troisième problème
J’ai l’impression d’avoir perdu en performance moins de vitesse moins de couple. J’ai un 10S3P (mais je sais pas c’est quoi comme batterie) un VESC 4 est un moteur 6374 3300w APS est un rapport 15/32. J’ai fais pour la première fois un test de vitesse avec une app, il indique un max de 32/33 KPH. Alors est ce que je m’habitue, c’est peu être la chaleur de c’est dernière jours, la batterie qui a un problème ou le VESC je ne sais pas… Quelqu’un a une idée ?
