Salut
Je vends l’ebike décrit ici : Ebike full build
Frame de stealth bomber
24S8P de 21700 40t maison avec BMS daly bluetooth en charge+ décharge
Yuyanking + bluetooth
QS205 Remis à neuf avec vernis rotor + stator et injection de 8mL de statorade
Fourche zoom
Amorto de pit bike
220mm flottant à l’avant 200 a l’arrière, frein magura T5, plaquettes « race »
Pédales pour les passages en ville
BEC 12V 80W largement surdimensionné pour mes deux petites lampes donc de quoi rajouter ce qu’il vous plaira.
Chargeur 4A
Ce n’est pas un jouet !
15kW / 80 kilos / 80km/h / 60-80km de range et beaucoup de couple avec un 0 a 80 dans les 3-4 secondes.
Je vends car en plus du loisir je veux aussi rouler pour me déplacer alors je passe en surron, ça fait plus sérieux devant la maréchaussée.
A prévoir / savoir :
L’accastillage au niveau du « réservoir » a tendance a se décollé du châssis.
- En utilisation soutenu les freins commencent à croustiller aprés une série de 8-10 bon freinages.
- La fourche zoom n’assume pas autant de puissance, ces performances sont médiocres.
Si vous voulez mon avis un bon moyen de rectifier ces deux points ça serait de mettre une fourche de moto-cross, moyennant un set de roulement pour adapté la pièce sur la potence de direction vous aurez une vraie fourche avec un vrai freinage parfaitement adapté à l’engin de plus, ce sera pas cher comparer a une vrai fourche de downhill.
J’en demande 2200 négociable.
