Suite aux essais infructueux de vendre ma board complète, j’ai décidé de la vendre en pièces détachées
Je vend chaque pièce à -30% (Vous économisez aussi les frais de livraison qui sont chères depuis l’Angleterre.)
2 moteurs 2.2kW (4.4kW lorsqu’on met les 2) ==> 45 l’un, 80 les 2
ESC 150A 2-8S ==> 70
BMS 7S + chargeur ==> 80
Batterie 7S 10000 mAh (env. 20 cycles de charge) ==> 130
Wattmeter ==> 15
Alien drive kit (Embase + courroie + roue dentée 36T + pignon 12T) ==> 130 un jeu, 250 les 2
Possibilité de vendre les trucks/roues avec.
Les embases sont pour le moment installées et très bien réglées sur les trucks. Je peux les laisser ou les démonter.
Si vous avez un projet de monter un skate et que vous ne savez pas trop si c’est le type de configuration que vous cherchez, n’hésitez pas à me demander
Oui exact Tinties, roue Abec 11 et trucks Caliber II noir.
J’aimerais bien vendre tout en un coup
Arsenic tu serais intéressé ou tu connais qqun qui serait intéressé pour le tout ?
Pour le les moteurs c’est 270 kV, 2200watt, 60Amp.
Pour la tension max, je pense qu’on peut mettre du 12S dessus, mais je ne suis pas sur…
après si tu le mets un peu moins cher que 1200euros tu auras peut etre des gens intéressé. Le problème c’est que le matériel évolue très vite… Après je reste persuadé que 8S est suffisant, ça fait 1 mois que je suis passé de 12s à 8s et je fais 110kg et le skate reste hyper puissant . J’espère que tu trouvera un acheteur rapidement!
Bonjour,
Je suis tout nouveau, je voudrais me monter un e-longboard. Actuellement je n’ai que la longboard avec des roues de 70 mm, pour l’instant. Je souhaite me monter une board qui peut faire entre 20 et 25 km et qui pourrait aller jusqu’à 30 km/h, capable de supporter mes 75 kg et de petites pentes. Je voudrais en faire une avec un seul moteur pour l’instant ( juste a cause du budget )
Je serai intéressé, par pas mal de composants.
(un moteur/ESC/BMS 7S+ chargeur/la Batterie/Wattmeter ainsi que un Alien drive kit)
vous pouvez me contacter par mail si vos articles sont toujours disponibles damien.martinant@gmail.com
