Dans les périphériques il m’indique : “Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5) erreur de pilote” Je pense que j’ai compris il me faut un driver :oops:
Faut que je le trouve maintenant ! :?
C’est pas un vesc dans ce cas!
C’est surtout que tu ne peux pas utiliser ce logiciel avec un ESC, c’est seulement pour un VESC.
:oops: Ah merde, merci rookietwo et Lokean , du coup quelqu’un peux me dire le logiciel que je dois utiliser pour un ESC ? enfin si on a besoin de régler un ESC au final
(Je précise que je ne connais pas encore trop tout ça )
Merci les gars pour vos réponses, j’ai trouvé ! c’est bon
Si t’es en ESC ALien, il te faut demander à Bruno sont dernier logiciel APS.
Et dans l’ordre bien suivre les manip :
Branchement du câble > lancer logiciel > connecter l’ESC > attendre de voir l’ESC reconnu [recommencer les précédente étapes jusqu’à cette dernière, ça peut être assez long et pénible …]
Help!
Je ne trouve pas comment gerer la puissance du freinage en usage Foc.
Qui peux m’aider?? :roll:
Attention au FOC ! :?
okp:
Il n’y a pas une erreur dans le tuto page 1 :?:
Remplacer ''normal c’est le master" par ‹ ‹ normal c’est le slave › › (si j’ai bien compris…)
Help!
Ca change rien en jouant avec le motor current min (regen) ?
je voudrais faire un petit point sur le FOC
il me semble qu’en 8s c’est ok
sous ackmaniac 2.53 le FOC est t’il fiable ?
sur vesc 4.10 ou 4.12 ça change quelque chose ?
la procédure de la vidéo est toujours valable ?
voici un petit résumer
sous l’onglet “motor configuration”
aller sur “BLDC” / cliquer sur “delay” / cliquer sur “start configuration” /cliquer sur “write configuration”
aller sur “FOC” / cliquer sur les 2 onglets “mesure” / cliquer sur “apply” /cliquer sur “write configuration”
/cliquer sur “calc cc” / cliquer sur “apply” /cliquer sur “write configuration”
aller sur “MOTOR” / cliquer sur “FOC” /cliquer sur “write configuration”
personne à une idée sur ma question de FOC :?: :! :roll:
Il ne me semble pas qu’Ackmaniac ait fait des modifications sur le FOC.
Donc il ne sera pas plus/moins fiable qu’avec le firmware officiel.
merci pour la réponse
et c’est quoi concrètement les problèmes que ça engendre ?
il y en a qui roule avec le foc ?
Oui je connais 2 mecs en trampa qui roule comme ça, avec moteurs sensored
Le problème majeur c’est que ça te flingue le DRV.
Mais ça le fait surtout en 10 et 12S.
Le point faible du VESC 4 est que le DRV n’est pas protégé, il ramasse tout dans la tronche à la moindre sollicitation.
Sur le VESC 6, il a été “découplé” et ainsi protégé. Je crois que ce n’est pas le même d’ailleurs et le nouveau communique plus d’infos qu’un simple “j’suis en panne” (DRV_FAULT).
Je suis en 8s
Mais bon je vais pas tenter le diable alors
Les liens de certaines photos sont cassés
