Ca fait un bon moment que j’ai commence ce projet mais mon travail me prend un temps enorme et il n’avance pas bien vite.
Voici les specs :
board : Wefunk Mach1 (une bonne connaissance de OKP)
truck : Caliber 2 180mm
moteur : N6364/09 230KV - moteur de 63mm
montage : Alien Drive System
gearing : 15T - 36T
roues : orangatang Kegel 80mm
ESC : VESC by Vedder himself
Antispark : Le nouvel antispark de Vedder
Wattmeter : 130A Turnigy
elogger : Eagle Tree Heavy Duty (avec ajout homemade du GPS)
batteries : 2* 10S 4000mAh (soit 10S / 8000 mAh)
Voici une photo des elements. Il manque l antispark et le elogger (remplaces par des petits cartons).
La disposition n est pas finale, c est en cours de reflexion.
cool ! un setup atypique tu as mis les moteurs dans l’autre diagonale c’est voulu?
pour le boitier tu pourrais même faire un boitier avec deux tunnels correspondants à chacune des batteries en mode vaisseau spatial. La board comment dire… c’est une tuerie !
vraiment excellent la découpe de grip, tu as mis du vicious ?
je suis regular et j’appuie beaucoup plus mes courbes avec le talon du pied arrière et quand j’accélère en courbe j’aime bien avoir l’appui sur le moteur qui te pousse
Je suis parti sur un boitier plutôt symétrique à l inverse de la première tentative de stratification. Tu m as convaincu de charger boitier ouvert pour pouvoir contrôler visuellement les batteries pendant la charhe.
Yes bien cool ce build ! J’adore la découpe du grip clairement !
Trop top ! Mais maintenant que j’ai test le dual d’okp,… ça me fait peur vos dragster :lol: hahahahha
même pas ! tu as fait un allé retour je te prêterai la board sur une session plus longue dans Paris, tu verras c’est aussi fou que la tienne; le dual apporte plus de consistance sur les montées mais sinon c’est pas trop loin d’être kif kif !
On a le droit de copier sur son voisin M’sieuur?? vraiment cool et ca serait ideal pour moi. Je me demandais sir des batteries toutes en longueur ca pose pas de probleme quand la planche se flex? Merci
Malheureusement je n ai même pas commencé les boitiers. J ai des idées mais pas une minute à moi. Ca fait 3 fois que je pars en avion pour le boulot en un mois …
