Je me suis basé sur l.experience Et test DE Gravier qui était en 300 au départ. Apres si tu veux commande en 2 de 300 et on fait un échange histoire de tester…
Pour les roue j’ai commandé ici il sont au top
https://www.skatepro.fr/253-16143.htm
Voilà le fichier STL corrigé de la bride pour roue Powerslide CST Nordic Pro
http://www.thingiverse.com/thing:1903262
J’en appel au Dieux de la stratification que vous êtes.
J’ai fini de dessiner et de couper le moule PU pour boitier. ( au passage vous remarquerez que la Hulk Board n’a plus grand chose de Hulk suite au ponçage recto verso de la deck… :o )
J’ai pensé mettre ces « grilles » en aluminium pour ventiler l’électronique et pour un peut plus de style… Qu’en pensez vous? Est il possible selon vous d’intégrer lors de la stratification carbone ses morceaux d’alu ou vaut il mieux exécuter les découpes dans le moule après séchage et venir fixer par l’intérieur l’alu avec de la résine époxy ?
Sur les grilles latérales seront fixés d’un côté le power switch et le voltmètre et de l’autre la prise charge type « aviation »
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu … 10118.html ainsi qu’une prise USB ( genre Pimousse )pour la connexion du VESC au PC.
Question technique: Est il grave que le scotch marron fasse quelques plis a certain endroit du moule ? Je ne pense pas vu que se sera à l’intérieur du moule mais dans le doute…
Merci a vous
Bon ride
Yes ! Cool boitier !
Après les grilles sinon elles vont s’epoxyer/boucher.
La galère de la pose de scotch,… ouai c’est bien chiant au final de n’avoir aucun pli. C’est l’intérieur comme tu dis, si c’est infime ça se ressentira pas à l’extérieur.
J’avais pas fait gaffe à la board légèrement droppé, ça se voit mieux en bois tu va la finir comment ?
Merci Riako,
C’est infime pour le scotch et vu le temps passé a scotché j’ai pas vraiment envie de recommencer…
Pour la finition de la planche je pense mettre une couche carbone dessous qui couvrira également les flancs ( sous vide ) et faire le boitier après direct sur la board.
Pour le boitier je pensais à deux couches de fibre de verre et une de carbone : c’est trop ou trop peu ?
Nan mais ton scotchage est super bien finit déjà !
Nickel pour le deck et boitier, c’est ce que j’ai sur les 2 derniers builds(3 couches pareil).
Ah ca stratifie !!! Cool !
Ca va être top !
Par contre tu risques dz galérer un peu a bien faire épouser les formes du moule, surtout avec le décroché pour la grille.
Faudra bien prendre ton temps et bien surveiller que ça glisse pas en séchant (ce qui m’est arrivé avec l’Emergency).
J’imagine Pimousse apres en le faisant sous vide je pense un peu moins galèrer non ?..
Ah tu fais sous vide ? Pardon, j’avais zappé.
Ca sera certainement mieux mais j’ai jamais fait sous vide, je peux pas trop te dire.
Moi non plus je te rassure ça va être une première …je vais le faire façon Simon : « Pompe à vide »
Bien joué pour le moule, je vais suivre ca avec attention, je compte faire pareil que toi.
Pour le scotch, tu sais si il adhere ou pas à la résine?
Merci Léon pour le post effectivement le Kydex est super costaud mais je ne savais pas qu’il se vendait en plaque :shock: , et Maka non la résine epoxy ne colle pas sur le scotch marron , il y a même le scotch orange de façadier qui apparement fonctionne bien…à voir
J’ai enfin reçu mon connecteur de charge type GX 16 http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu … 10114.html et ai pu effectuer la charge test de mon pack 10s3p : la maison n’a pas pris feu… et le chargeur aliexpress n’a pas chauffé… voilà donc une nouvelle bonne chose.
Hello
Je compte faire comme toi pour les deux couches de fibre de verre plus une de carbone. Tu peux me dire ce que tu as acheté comme fibre et époxy ? Et ou ?
J’ai détaillé ici ce que je.ai trouvé
« Réalisez votre propre cache de batterie en epoxy »
Cooool ça :thumbup: c’est vraiment top ça, ENJOY la charge tranquille !
J’ai du prendre du GX20 je crois pour avoir au moins 10 pins … et mon moule fait pile 20mm d’épaisseur, ça va être sport !
Il est classe ce connecteur avia !
Aaaaahhhh je veux mon BMS pour charger tranquille aussi !
Hello
Salut Sayreul, j’ai posté un mail à sicomin afin d’avoir des conseils sur la fibre de verre à mettre en sous couche et surtout la résine à choisir…trop de choix…j.attend toujours une réponse .
ok, cool . tiens moi au jus !
Nouvelle réception, mais nouveau dilemme :
Voilà les trucks CALIBER 2 50° pour la hulk board mon problème est le suivant:
Mes roue on un moyeu de 40 mm DE long donc soit j’empute mes trucks de chaque cotés de 15 mm ( scotch noir ) afin de pouvoir venir visser l’écrou de l’axe , ce qui me fait des hanger au final de 154 mm ce qui risque de changer le comportement “routier” …Non ? soit j’alèse le logement du roulement de mon moyeu de roue coté extérieur afin de pouvoir encastrer un peu plus mon roulement externe et pouvoir boulonner et la je conserve un trucks de 184 mm…
Mais cela ne va t il pas affaiblir mon moyeu de roue ? ( 40mm-15mm= 25mm) 15 mm que je peu éventuellement réduire à 11mm
AIDEZ MOI SVP, j’ai besoin de vos avis et conseils
