Hulk Board, Madrid DTF2 40'/ APS 6374 170 kv/10s3p Li-Ion BMS AntiSparks/ Caliber 2 50°/ VESC UNIK
C’est quoi tes roues ?
Roue Gonflable Powerslide Nordic cst diamètre 150
Je pense que ce sera plus simple et plus propre de tailler tes trucks, parce que pour les roues, il faudrait refaire un logement pour les roulements à bille et reprendre des entretoises adaptées.
Pour le comportement oui ca changera sûrement, tu serais à combien d’écartement finalement entre les 2 roues si tu tailles les trucks?
Si tu arrives à tailler les roues proprement, si tu ne sautes pas, je penses qu’elles tiendront le choc. (c’est celles que j’ai canibalisé de powerslide nordic pro et je les ai sur la poussette quinny de mon fils :stuck_out_tongue: /3615mylife
Bonjour,
Merci pour ton avis, et bien pour la poussette du petit … :stuck_out_tongue: et non je ne compte pas faire de sauts…
Si je coupe les hangers je me retrouve avec 155 mm entre les roues, ce qui risque également de me poser problème de recul pour fixer le support moteur et ce qui m’oblige de même à beaucoup re-tailler la planche pour éviter les wheelbites…
J’ai donc pris la décision d’approfondir les logements des roulements voilà le résultat:
Nota : je confirme ce que j’ai déjà lu sur le site : la peinture des trucks Caliber est vraiment fragile… :x
Et que feriez vous pour les rirers ? Feriez vous en sorte d’incruster la platine a l’intérieur pour que ça arrive au ras du riser ou laisseriez vous comme cela ?
Ah oui j’avais pas tilté que tu avais juste le logement des roulements à retailler et que le truck rentrerait entièrementdans le trou existant!
Si tu trouves une bonne position pour ton mount+moteur tente comme ça et teste le comportement. Et si ca passe pas/que ca touche en virage change/creuse ton riser.
Tu seras en quel rapport de transmission et quel kv?
Oui je vais laisser comme ça pour le moment.
Je remarque juste un legé voilage au niveau des roues pourtant j’ai usiné à vitesse lente à la perceuse à colonn, la roue était bien calée …j’espère que cela ne va pas trop nuire au niveau de la poulie roue…( et ce sur chaques roues… :x )
44/14 et normalement 170 kv.
Beau boulot !
Ouai la peinture des trucks, c’est abusé ! J’avais mis des photos lors du montage de la Blue lake, j’étais dégouté…
Oui abusé mais en même temps c’est pas le prix des SurfRodz. J’ose même pas imaginer en roulant… Avec les impacts de petits cailloux
ouai, c’est pas finit que ça rend déjà trop bien !!
à fleur de platine c’est jolie mais là tu gagnes un peu en confort (qlq mm de h en moins) … à toi de voir !
Merci riako, au pire je réimprime le riser plus heut de l épaisseur de la platine avec le logement de la platine … De toute façon j ai le deuxième riser à imprimer …
ha bah yes carrément ! Enfin après c’est mon avis perso :slight_smile:
Petite avancée :
Usinage de la poulie fini:
Je pense que pour le coup vu l’usinage aux petits oignons de la poulie la bride extérieur n’a pas grande utilité des BTR avec une rondelle coté extérieur de la roue devraient suffire . je ferais un test avec les deux options.
c’est trop beau :stuck_out_tongue:
Super propre ! tu as fait ça toi même ou tu l’as fait faire ?
As-tu une photo du coté extérieur avec la poulie montée ?
Sur cette pièce j’ai pas mal observé, j’ai une connaissance sur Antibes dont c’est le métier alors je fais les plans et il m’apprend…investir dans un petit tour et une fraiseuse me demange des fois…
Démontage des pneus pour repose dans le bon sens…
Je pense enlever la bride extérieur et faire des petite cales en alu, ce sera plus léger et moins massif…
De l’orfèvrerie !
Chapeau !
M@nu tu fais un peu trop ton Gravier là :stuck_out_tongue: hahaah
:thumbup:
Gravier !!! sors de ce corps !
Chapeau Manu, il est top ton build. Vivement la suite
J’adore :wink: merci du compliment mais j’en suis loin des talents de Mr GRAVIER
