Un petit tuto sur le pouce pour transformer une pompe d’aquarium SCHEGO M2K3 ( http://bassin-baignade.eu/fr/pompes-sch … -m2k3.html ) 350 litres/ h en pompe a vide d’air pour vos stratifications de board ou de vos boitiers. ( - 0,2 bar annoncé par le constructeur ) Je n’ai pas de vacuometre pour vérifier la dépression.
Pourquoi une SHEGO et bien car réputé solide ( Deutsche Qualität ) et facile à inverser ( 10 minutes max )
Voilà en images comment vous faire une pompe vide air pour 50 euros en achat neuf et 10 euros sur le bon coin.
A vos outils…
Dévissez les 4 vis cruciformes sous la pompe ( le tournevis ), ainsi que la molette de réglage du débit d’air ( mon doigt ) :
dévissez ensuite les deux écrous ( 1 a gauche et 1 a droite ) qui maintiennent les membranes:
dévissez ( avec un tournevis et pas avec mon doigt ) les 4 vis ( 2 a gauche et 2 à droite ) qui maintiennent les bras oscillants:
retirez les membranes de gauche et de droite:
devisez la vis tête fendue cachée par les membranes:
retirez le support de membrane et le faire pivoter d’un demi tour ou lui faire faire un demi tonneau pour les amoureux de la bière, avant de le remettre en place.
Faire la même manipulation de l’autre coté: la ca fait 1 tonneau de bière au total … :lol: alors faites une pause…
remontez tout et placez un bout de scotch ou un point de colle a chaud sur l’emplacement de la vis de réglage du débit d’air.
et remontez le capot translucide sans remettre la molette de réglage. Ce petit trou ainsi que l’ancien trou d’aspiration d’air se trouvant sous la pompe vous servirons d’évacuation de l’air aspiré.
Pour l’emboitement du tuyau PE ( 4/6 mm) ( et oui ne pas utiliser un tuyau d’aquariophile car il s’écrase sour la pression ) j’ai utilisé une entretoise de roler dont j’ai coupé une extrémité et après alésage ( diamètre 10 mm ) du support de la pompe je l’ai emboité de force a la presse…
Un bout de gaine thermo noir et roule ma poule.( mamie courgette la gaine thermo rouge à le même effet ).
Pour la valve j’ai fait des test avec une valve de pneu tubless de VTT, 2 rondelles et une entretoise de sk8…le système fonctionne pas de fuite mais je vais imprimer une valve fait pout le sous vide :
http://www.thingiverse.com/thing:804219
Vous pouvez être heureux vous avez une une pompe a vide…MAiS sachez que cette dernière ne vaut pas une VRAI pompe a vide.
