Hello,
Suite à mes « #1 E-Longboard - Projet WiCBoard, séléction du matériel. », mon meilleur pote et moi avons commencé notre projet !
On a choisit un kit Alien Power System pur moteur 63mm en courroie de 15mm. Il y a eu un quack lors de la commande, car on voullait prendre un courroie en plus au cas ou, et on a reçu des 280mm et des 265mm. Sur la page produit il n’y avait pas écrit que pour un moteur 63mm le kit venait avec une 280mm donc s’est retrouvé avec un courroie en plus… Mais en concatant Bruno de APS, il n’y a pas eu de soucis, je lui expliqué le problème et il nous a renvoyer les bonne courroie en nous laissant les 265mm. Je tenais donc à souligner le profecionalisme de l’entreprise APS, vraiment cool !
Pour le Deck on et partit sur 4 planches de contre plaqué de peuplier de 3mm, collées avec une presse maison. Le peuplier reste assez tendre, à voir à la longue mais je pense que l’on va passer à autre chose ou fibrer !
Ce mois ci, nous ferons la commande moteur, batterie etc…
Hâte de les tester !!!
EDIT 07/04/2018: merci pour l’info OKP !
