Hulk Board, Madrid DTF2 40'/ APS 6374 170 kv/10s3p Li-Ion BMS AntiSparks/ Caliber 2 50°/ VESC UNIK
Je suis jaloux de ton port USB, 100x moins dégueulasse que le mien !
Perçage diamètre 10 mm et finition à la lime
Ouai ouai, moi c’est forêt de 3 sur le Dremel en mode fraise… :lol:
:wink: :lol:
Wouah c’est sérieux là ! Vraiment trop trop classe ce setup :stuck_out_tongue:
Allez, le moteur, le moteur, LE MOTEUR !!! Faut l’encourager à venir !
Je m’en remet aux pro de l’électronique afin de savoir si ce genre d’ampoule LED 12 volt 3w :https://fr.aliexpress.com/item/New-1Pcs … 262.2By1du peu le faire niveau éclairage et consommation avec ma 10s3p et surtout avec cet UBEC : https://hobbyking.com/fr_fr/dr-mad-thru … -accs.html ( j’ai déjà l’UBEC ).
J’avais également vu celles la mais en 9 w ça risque de faire trop niveau conso NON ?
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs1-8 … 280.2By1du
Et enfin montage en série ou en parallèle ? ( une rouge a l’arrière et deux blanche a l’avant)
Merci pour vos conseils.
Le premier truc, c’est que ton UBEC est en 5V (6V sélectionnable) mais tes LEDs sont 12V…
Faut un UBEC 12V.
Montage : parallèle.
Niveau conso : Ta batterie 10S3P avec des piles 2500 mAh fait : 10 x 3,7 x 3 x 2,5 = 277 Wh.
Si tu laisses ta led 3W allumée, elle déchargera ta batterie (pleine) en 277/3 = 92,5h soit presque 4 jours. :wink:
Pour les 9W, ça sera donc 277/9 = 30h.
Mais je sais pas si tu te rends compte de la puissance de 9W !! T’as pas intérêt de la fixer sinon tu perds des points de vue…
3W, c’est déjà bien !
Surtout que tu comptes en mettre 2 ??
Merci pour la formule de calcul.
Ok pimousse pour les 3 w et le fait de les brancher sur un UBEC de 6 volt a part avoir un éclairage plus faible que peut il se passer d’autre…
Car en UBEC activable via le CH3 de la GT2B je n’est trouvé que celui là…et je l’ai déjà donc pas envie d’investir dans un nouveau…et je ne trouve pas de Led eagle eye en 6 volt…
Elle éclairera moins voire pas.
Mais sinon, tu peux les désosser et trouver la résistance qui permet de passer de 12V à 3V (tension d’une led) et en souder une nouvelle (on calculera ensemble la nouvelle valeur) pour que ça soit compatible avec le 5V de ton UBEC).
Pour info, je me suis fait mon propre éclairage LED avec le même UBEC et une LED 1W nue, j’ai dû mettre une résistance 1/2W 5,6 Ohm.
pour info les clignotant d’une voiture c’est 5W
C’est quoi le rapport ? :?
bah c’est déjà fort 5W alors 9W c’est vraiment pour éclairer la route et pas juste pour etre vu
Tu compares une ampoule incandescente avec une LED Léon…
en attendant de regler ce petit problème de LED, voici l’avancée elctronique de la HULK Board:
Je vais commencer par : CONNAISSEZ VOUS LA PATE FIMO ?http://www.cultura.com/pain-pate-fimo-s … 09898.html
Hier soir ma fille Anaë faisait des bijoux en patte FIMO, une patte a modeler que une fois cuite au four a 110° pendant 30 minutes durcie. Alors j’ai eu une lumière … Et si je faisait mon support « bullets » moteur/VESC en pate FIMO:
J’ai mis en forme apres malaxage de la patte, puis Au four à 110° avec insert M3 en place ainsi que les bullets en 5,5 et le cable AWG12 ( résistant a 220°).
Voilà une fixation en traverse de paroies DIY…Pris du support a la forme voulu - de 1,79 euros…
Vous remarquerez au passage « l’araignée » pour l’alimentation des Led avant et arrière :
Excellent ! Super idée la pâte Fimo !
Ca sert d’avoir des gosses en fait ! :smiley:
Yes Pimousse ils servent à rendre tes journées plus belles…
mais c’est super clean en plus !! Au top, toujours de très bonne finition qu’on découvre, j’adore :slight_smile:
comme de la pâte à sel en fait, non ?!
Ultra clean et pratique la Fimo !! mieux que la sugru même…
Quand je vois la finition de ton build ça laisse rêveur… je m’y attachait pas mal aussi… et puis je suis allé rouler :mrgreen: et tout se pourri tellement vite et bien, ça dégoûte presque de s’être cassé le uc :lol:
Magnifique taf !!
Et voilà une batterie qui tient bien an place.Pontets en carbone avec les restes…
perfect ! vivement que ça roule
